Внутренняя резьба.
Автор Белов Илья, 15.01.15, 12:53:20
Цитата: Resfeder от 22.01.15, 14:40:56
... Значит надо переустановить (исправить изменить) Компас.
Это я и имел ввиду.
:shu:
Белов Илья
Стал смотреть, и обнаружил, что "Компас" в "программах и установках" отсутствует. Т.е. получается, что он не установлен. Как я его устанавливал. Скачал ссылку, запустил файл. Появилась папка "KOMPAS-3D V14 Mini Portable". И оттуда я открываю программу. Получается, что она работает без установки на компьютер.
Получается у Вас пиратская версия программы.
Белов Илья
Не помню откуда скачивал, но мне казалось, что я качаю тестовую версию программы. Хотел сначала научиться в ней работать а потом приобрести.
semenkontorovskij
А что уже есть версия 15.2 ?
semenkontorovskij
Как правило Portable версии не содержат библиотек вообще.
Есть, также есть библиотека развёрток V3.5, но только у разработчиков, когда всё это выйдет в массы, Вам сообщат на сайте СТП.
Glen
 В библиотеке Сервисные Инструменты, при выборе внутренней резьбы в разрезе нельзя выбирать фаску. Я думаю это недоработка разработчиков. Я считаю неправильно использовать дополнительно команду "Фаска".
Льзя!
Glen
Ну да, если вы выберите "Отверстие с зенковкой". Я считаю, что это неправильно. Я выбираю фаски в зависимости от шага резьбы по ГОСТ 10549-80. Раньше когда была Прикладная Библиотека, была возможность выбора фаски.
#31
Кому чё, кому ничё, а кому и... уксус сладкий.  :shu:
Какую икру не мог есть таможенник Верещагин?  ;)
Белов Илья
Glen
ЦитироватьКому чё, кому ничё, а кому и... уксус сладкий.  :shu:
А без этого нельзя было? Обязательно надо было такую глупость писать?
Вот и я про то же:
gunakin
Зачем всё так сложно? Можно же просто использовать готовые библиотеки для построения резьбы. Например от Z-Dev на их сайте.
P.S. Кому интересно - http://z-dev.name/
P.P.S. Не посчитайте за рекламу, просто не понимаю зачем так усложнять жизнь?
