компас 15 и вин 8.1
Автор Hurricane, 03.01.15, 17:23:17
Hurricane
У меня только одно вешается версия 15,1  х64 в вин 8.1 ? Раз через раз, особенно при добавление деталей в сборку, когда начинаешь придавать им сопряжения, какой-то нелепый экран выходит слева снижу с увеличенным изображением добавляемой детали( еще не нашел как отключить это убожество). И надо же было догадаться, ну это просто сколько надо  было выжрать бухла, чтобы догадаться разрабам отключить возможность в сборке менять цвет грани вставленной детали, только менять у "родителя". Или кто-то открыл способ, поделитесь, плиз, ну уж очень надо...
П.С. - буду пытаться запускать под различными совместимостями >:(
Поиском воспользуйтесь, это косяк 15 компаса на 8.1 и ноутах со встроенным видео. Лечится отключением какого то ускорения.
Но у меня после отключения ускорения и включения своих настроек компаса программа зависала, пока не удалил все настройки.
Виснет потому что алгоритм работы с сопряженими такой: вы вставляете деталь, она сразу открывается в том маленьком окне для того чтобы вам было удобней накладывать сопряжения, но после того как вы сделал и сопряжения и закрываете их редактирование закрывается и файл детали, компас без отключении аппаратного ускорения зависает именно в момент закрытия любого 3д документа.
Hurricane
А что по поводу изменения цветов грани? Кое-как доделал без закрывания компаса. Нашел способ как можно изменить цвет грани - идиотский, как и идея разрабов - если позволяет сборка, просто обрисовал нужным цветом грань.
Helicoid
Дополнительным окном можно и не пользоваться, если выбрать тип размещение компонента "по координатам".
А разве раньше можно было раскрасить грань компонента? Я знаю только способ так сделать - создать эскиз на этой грани и вставить туда растр нужного цвета.
Hurricane
можно было, твой вариант тоже "из под коряги" :)
semenkontorovskij
Когда мне понадобилось изменить в сборке цвета граней, тоя воспользовался командой копирования объектов. Т.е. прямо в сборке создавал копии поверхностей и мх уже ракрашивал в нужные мне цвета.
Hurricane
Да вы что парни, крайняя версия, где я работал - была 13, там все норм, менялось. Вот даже представьте чисто гипотетически: имеем сборку со множеством похожих деталей, некоторые детали отличаются только цветами граней,не буду же я создавать новую деталь? БРЕДЯТИНА компасовская!
semenkontorovskij
А что мешает выбрать в сборке компонент и изменить его цвет в свойствах компонента ? Или вам нужно в одной детали грани разных цветов ?
Hurricane
попробуйте, компас не дает это сделать, как легко делается, если менять цвет в детале, сборка жестко привязывает детали, хотя типа и позволяет на месте их править ::)
semenkontorovskij
Попробовал. Не вижу никаких проблем. Легко перекрасить в свойствах выбранного компонента. Либо мы говорим с Вами о разных вещах. При этом сама модель детали цвет не меняет. Это "перекрашивание" в модель детали не передается, а только цвет остаетсф в сборке.
Hurricane
свойства грани выбирали или свойство компонента, у меня ни там , ни там не дает менять цвета, у вас 15.1.4 версия? У меня 15.1.0
semenkontorovskij
Свойство компонента. Вот повторил в 15 версии. Тоже нет проблем.
Hurricane
странно, ну руки не из того места, ну не дает ничего поменять. Деталь не одного цвета и не из одного эскиза, поэтому не дает ничего сделать, вообще пустое окно со свойствами!
semenkontorovskij
Тогда нужно видеть ваш конкретный файл сборки со всеми входящими компонентами, чтобы понять причины происходящего.
Причина происходящего это перепутанные определения, автор хочет назначить свойство одному ребру, а компас не дает это сделать. Семен хочет задать свойства целой детали и это ему удается.
semenkontorovskij
Как выяснилось не в этом причина )) У автора все получалось. Но его обескуражило, что когда он нажимал ручное"раскрашивание" изначально цвет был белый. Просто автор не дошел один шажок до желаемого результата )) Осталось включить палитру и выбрать "свой" цвет... :)
Цитата: semenkontorovskij от 09.01.15, 15:28:18
...Просто автор не дошел один шажок до желаемого результата )) Осталось включить палитру и выбрать "свой" цвет... :)
Типа:
- Ваша бензопила плохо пилит!
- Написано, что за час распиливает 15 кубометров, а у меня получается только 10.
- Покажите, как Вы пилите.
- Беру пилу и вот так пилю.
- Вы что - её не заводите?
- А что - её заводить нужно?
Расскажите где на этом скрине находится волшебная кнопка?
На этом скрине операции производятся с Гранью, а не Деталью. Если дальше грузить модель скажем в кейшот, то там нужно иногда красить грани, а не просто детали. 15 компас на это не способен из сборки.
А что, действительно в 13-м компасе можно было покрасить одну грань детали прямо в сборке?  8-)
semenkontorovskij
Что вы хотите от пользователей ? ))))
Разговаривал тут недавно с одним преподавателем . Преподает инженерную графику и недавно его подгрузили Компасом и он со мной консультировался. И вот он совершенно в здравом уме и твердой памяти уверен , что начинать нужно с изучения 2D черчения в Компасе. И уже где то через годик переходить к 3Д. На мои робкие замечания, что вообще то стратегия Компаса строго наоборот, он долго сопротивлялся )) Но под натиском доводов вынужден был признаться, что сам очень вяло владееет 3Д моделированием и вообще у него сложности с пространтсвенным мышлением )) На мой вопрос , а зачем тогда подался в преподы по ИГ, я вразумительного ответа не получил ))) Вот такие делишки )))
