Сварка через паз
Автор tolikwu, 01.12.14, 07:38:47
tolikwu
Прошу помочь! Заранее большое спасибо за помощь!
Возможно ли выполнить сварной шов как на картинке и на сколько он будет прочным?
#1
Прочным он будет только в том случае, если свариваемы детали не будут иметь консоли.
Как например в цистерне установлены стенки, для предотвращения опрокидывания.
Глядя на этот чертеж приходит на ум что здесь идёт разговор о щели стык трех листов
Т - образная сварка..
 Делаем так (см.скрин).
tolikwu
Цитата: obesov от 01.12.14, 08:14:27
Делаем так
После приварки листа через пазы к ребру должна получиться закрытая полость. Электрод, через получившийся зазор между пазом и ребром, не накапает в полость?
tolikwu
Цитата: VIO от 01.12.14, 07:49:59
Прочным он будет только в том случае, если свариваемые детали не будут иметь консоли.
Не будут иметь консоли или будут?
Может. От сварщика во многом зависит.
Обязательно паз а не отверстия? Сделать отверстия, но не цилиндр а с зеновкой, как под потай - вот и разделка кромок))))
А вообще ГОСТы на точечную сварку (сварные заклепки) смотрели? Может там чего найдется?
Не будут.
Такую сварку для плоских деталей, я бы не применял.
tolikwu
Вот, что должно получиться (первый скрин). Это теплообменник или холодильник, или т.п. Работает под давлением воды 6 атмосфер. Просто с таким раньше не сталкивался, решил попросить помощи. Может какой вариант кто-то подскажет ещё?
До этого было (второй скрин). Решили избавиться от промежуточного звена.
На вскидку - чисто практическая трудность, а где гарантия что ребра внутри будут прямыми? Они же из листа, а не будут прямыми - не везде попадут на паз, и не подвигаешь...
Так у Вас в данном случае консолей не видно.
Тогда такой сварной шов допустим.
Только паз надо будет запаять сваркой, а не заварить.
Для силовой конструкции, например, рамы, "накапал" или нет - непринципиально.
Погуглите Антиспаттер!
По поводу формы паза придерживаюсь мнения ув. Kirilius83. Т.е. кромки под углом (конус).
VIO!
Цитироватьзапаять сваркой, а не заварить
Это как?
По поводу собираемости конструкции есть сомнения.
Цитата: Resfeder от 01.12.14, 09:44:57
VIO!  Это как?
Для таких случаев используется стык "шип-паз" проваривается по периметру
В некоторых своих конструкциях это использовал.
...По поводу собираемости конструкции есть сомнения.
А так?  ;)
Ув. VIO! Вопрос "Это как?" касается "запаять сваркой"!
По конструкции "шип-паз" - и я того же мнения!
Ув. obesov! Да, да! Именно так! Тогда и конус не нужен.
Иногда при сварке остаются щели отверстия, и чтобы их убрать, их запаивают.
tolikwu
Т.е. получиться шов по типу Т1? И какой примерно шов по форме проплавления получается?
Обычно так и говорят - заварить  :-)))
Шипы - это наверно идеальный вариант, а если делать на лазере то и несложно будет. Правда паз должен быть на миллиметр-два шире (в номинале, в реале там поверхность неидеальна будет) шипа (т.е. ребра) - но эти щели по бокам должны нормально заварится, да и по ГОСТ зазор между свариваемыми листами не только допускается, но и вроде как даже рекомендуется.
Формально он нестандартный. Но если нормоконтроля нет и сварщик нормальный - но наверно можно поставить, хотя и неправильно будет.
С последующей зачисткой выступающих частей.
Если необходимо.  :)
