Ошибка интеграции Лоцман-Технолог.
Автор egorychev_av, 25.11.14, 06:43:08
egorychev_av
Доброго дня!
Возникла ошибка в Вертикаль,а именно Лоцман-Технолог. Предположительной причиной ошибки стала некорректная работа технолога (с правами админа), который залез в конфигуратор Лоцман-Технолог, говорит, что ничего не делал. Скрины с ошибками приведены ниже в прикрепленном файле. LOG файл интеграции так же приведен ниже.
tur
А ошибка то где?
на скриншоте окно Вертикали.
Если про "Vertical_proxy.lpl" то замените из дистрибутива этот файл.
egorychev_av
Ошибка в PDF файле. Заменяли ни один раз, без толку.
tur
Возможно на машине запорчен файл "Vertical_proxy.lpl" или "VerticalPropTab.ini" вы их меняли на сервере?
Настройки на скриншоте, они стандартные.
Если знаете, опишите порядок действий для вызова ошибки.
egorychev_av
1. Где на сервере хранятся эти фалы? если в стандартной папке C:\Program Files\ASCON\Loodsman\Client\Integrator\Proxy_VERTICAL, то они там идентичны, фалам из из дистрибутива. Если где то в другом месте, то подскажите пожалуйста где.
2. Порядок действие представлен в ПДФ файле, т.е.:
1. запускается вертикаль.
2. Запускается лоцман-технолог открывается из лоцман-технолог, существующий техпроцесс (или создается новый без разницы).
3. берется на изменение.
4. в момент интеграции (передачи данных из лоцмана в вертикаль) возникает такая ошибка.  после нажатия "ок" в окне сообщения об ошибке, можно работать дальше.
5. по завершению работы (создание переходов в этом техпроцессе ) делаем возврат в базу. процесс возврата в БД идет до момента формирования карт затем выходит такое же окно, только уже блокирующее, которое не поваляет передать информацию из Вертикаль в Лоцман. Техпроцесс остается в работе без передачи данных в лоцман.
такая же ошибка выходит, имеется даже в том случаи, когда мы пытаемся получить информацию из файла в вертикаль через лоцман (не лоцман технолог)
egorychev_av
Поправка!
Ошибка возникает только с типом Механообработка
tur
Цитата: egorychev_av от 26.11.14, 07:26:08
Поправка!
Это уже ближе.
Сравните все настройки в  Настройках Лоцман технолог в соответствии с тем скрином, что я выложил ранее.
Проверьте конфигураторе Лоцмана в папке Прокси/Вертикаль.
Куда добавляете техпроцесс:
На маршрут?
На ДСЕ?
или на Элемент маршрута?
Еще при большом желании можно на одной из машин в файле C:\Program Files (x86)\ASCON\Loodsman\Client\Integrator\LoodsmanIntegrator.ini включить визуальное отображение модели и посмотреть на каком этапе идет сбой.
egorychev_av
C прошлым Вашим скрином сравнил, все точно так же, и все точно так же в конфигураторе.  скрины прилагаю.
техпроцесс добавляем к ДСЕ (к детали).
что касается визуалного отображения прокси, ошибка возникает в момент считывания данных из файла .*vtp
egorychev_av
записал видео.
если есть возможность посмотреть могу выслать ролик
tur
Пока не хочу смотреть.
Проверяйте настройки Лоцман конфигуратор, проверять нужно связи и особенно откуда берется информация в Лоцман, наличие Архив техпроцесса и Архив типового техпроцесса.
Например открыть рядом два конфигуратора Лоцмана и сравнивать например ТП сварки в одном а в другом ТП мехобработки
egorychev_av
Не хочу огорчать, но это делалось уже не один раз...
SD тоже молчит, хоть бы что нибудь ответили.....
tur
Поверьте я даже не думал огорчаться.  :-)))
У меня так полгода в СД запрос висел, пока мы сами не нашли ошибку.
Ответьте пожалуйста куда добавляете техпроцесс:
На маршрут?
На ДСЕ?
egorychev_av
На ДСЕ
Ну у нас так же, все проблемы которые были решали сами. считаю что это не правильно!
tur
В Лоцмане должно быть так как на скринах.
Сервер приложений перегрузить не пробовали? Иногда помогает.
egorychev_av
Настройки нашей базы и Ваши скрины один в один. СП перезапускали, сервер перегружали. Не помогло
tur
Теряюсь в догадках, но думаю там что-то простое.
Как вариант попробуйте в Настройках лоцман-технолог на вкладке "Настройки интеграции" скопировать например сварочный техпроцесс и вставить его ниже, назвать "Мехобработка 2" указать для него все параметры с техпроцесса "Мехобработка", кроме внутренних папок и проверить работу.
egorychev_av
Хорошо! обязательно попробуем!
tur
Наверное все же лучше назвать его просто "Мехобработка" а старую мехобработку удалить, а то два дня будете новую настраивать, в том числе и связи в Лоцман.
egorychev_av
Вчера под вечер  попробовал на тестовой базе, сработало! сегодня попробую на основной!
Спасибо за совет! по решению проблемы отпишусь!
tur
Обратите внимание, если воспользуетесь например Сваркой для замены, то она от Мехобработки отличается оснасткой. Поэтому прежде чем удалять старую Мехобработку перепишите на бумажку оснастку с неё.
