Ошибка интеграции Лоцман-Технолог.
Автор egorychev_av, 25.11.14, 06:43:08
egorychev_av
Цитата: tur от 28.11.14, 08:50:17
Обратите внимание, если воспользуетесь например Сваркой для замены, то она от Мехобработки отличается оснасткой. Поэтому прежде чем удалять старую Мехобработку перепишите на бумажку оснастку с неё.
Можно по подробнее про оснастку, где ее найти?  что то не очень понял. если есть возможность, сделайте скрин.
Благодарю!
tur
Мой скрин оснастки Вам не поможет - у нас "не родные" настройки оснастки.
В настройке лоцман-технолог внутри техпроцесса "Мехобработка" на вкладке "Настройка интеграции" находится папка "Переходы/оснастка" в ней сопоставление типов Оснастки Вертикали и Лоцмана.
По идее, в той паке трудно что-то так испортить чтобы техпроцесс не сохранялся, я думаю можно скопировать эту папку в в новую Мехобработку или скопировать из ней только оснастку
egorychev_av
Хорошо!
Понял!
Все вроде работает!
Благодарю!
egorychev_av
Работа налажена.
Тему можно закрыть.
tur, спасибо за помощь в решении этой проблемы!
tur
Цитата: egorychev_av от 02.12.14, 13:58:33
Работа налажена.
Тему можно закрыть.
Пожалуйста, обращайтесь если что....! :-)))
