Из Excel (VBA) заменить основную надпись в 2D документе КОМПАСа
Автор vitus-66, 17.11.14, 16:20:43
vitus-66
Мне необходимо изменить шифры документов КОМПАСа по списку из Excel.
Подскажите, как из Excel (VBA) открыть 2D документ КОМПАСа и получить доступ к осн.надписи.
На ПК установлен КОМПАС 14.
Пример редактирования штампа c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V15\SDK\Basic\step5\
Пример доступа к Компасу c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V15\SDK\Basic\ksContrl\
vitus-66
vitus-66
Выскакивает ошибка, что делать?
    Set KOMPAS = New Kompas6API5.Application
    KOMPAS.Visible = True
    Set ksDoc = KOMPAS.Document2D
                    ksDoc.ksOpenDocument myFileName, False
                    Dim myStamp As Object
                    Dim myNumb As Long
                    Dim myTextItemParam As TextItemParam
                    Set myStamp = ksDoc.GetStamp()
                    Ok = myStamp.ksOpenStamp
                    Set myTextItemParam = KOMPAS.GetParamStruct(ko_TextLineParam)
                    myNumb = myStamp.ksColumnNumber(2)
                    myTextItemParam = myStamp.ksGetStampColumnText(myNumb)
"здесь выскакивает ошибка
"Run-time error 91
"Object variable or With block variable not set
                    myTextItemParam.s = "ШИФР ЧЕРТЕЖА"
                    Ok = myStamp.ksTextLine(myTextItemParam)
                    Ok = myStamp.ksCloseStamp
                    ksDoc.ksSaveDocument NewFileName
                    ksDoc.ksCloseDocument
    KOMPAS.Quit
Dim iArr As Object
iArr = iStamp.ksGetStampColumnText(numb)
Функция ksGetStampColumnText возвращает динамический массив строк ячейки штампа.
vitus-66
Изучил несколько примеров, везде для работы с текстом в штампе используется объект типа TextItemParam
Через  Debug выяснил, после прохода первой строки
myTextItemParam = Nothing
потом вылетает Run-time error 91
vitus-66
Может какую библиотеку в Excel надо подключить?
У меня включено Kompas6API5 и KompasAPI7
vitus-66
