Не подсвечивается позиция и геометрия при выделении элемента спецификации
Автор beginner, 13.11.14, 15:42:50
beginner
Частенько при работе со сборочным чертежом у меня возникает проблема когда один (чаще всего почему-то только один) элемент сборки не подсвечивается при выделении его в спецификации.
До сих пор не смог проследить связь между тем, что я нажимаю при работе со спецификацией и сборочным чертежом и появлением этого "глюка".
Выбираю значит геометрию на чертеже, позицию(проставлена вручную), потом перехожу в спецификацию и нажимаю "редактировать состав объекта"... и вроде всё. Даже позиция на чертеже изменилась на ту, что в спецификации.
Но если активирую кнопку "Показать состав объекта", то ни позиция, ни геометрия не подсвечивается. Однако если я зайду не в спецификацию, а в редактирование объектов спецификации и там активирую кнопку "показать состав объекта", то всё замечательно подсвечивается.
Несколько раз получалось побороть эту ошибку (хотя не уверен, что это ошибка, а скорее моё незнание) путём бесконечных (бестолковых) обновлений и нажатий на все кнопки подряд  :shu:
Хочу разобраться почему так получается или хотя бы как это исправлять.
beginner
не помогла.
Я вообще "доигрался" - теперь ни один объект не подсвечивается. Хотя позиции на чертеже и в спецификации совпадают
 Посмотрите, какой объект подключен к ОС!
Цитировать6.2.2.6.3. Подключение документа к объекту спецификации
В СП откроейте "Показать все" и пролистайте детали и вы увидите что позиция привязана к какой то другой, а не та которая в самом верху списка.
beginner
все нормально у меня было привязано в спецификации. Позиция и геометрия у меня во всех случаях привязана к первому ОС
После долгих мучений "убил" сборочный чертёж напрочь.
Так и не понял как такое может получиться: если кнопка "показать состав объекта" активна в спецификации, то на сборке ничего не подсвечивается, а если эта кнопка активна в редакторе объектов спецификации, то на сборке всё подсвечивается (и позиции и геометрия)
Falcon555
На всякий случай спрошу: обновления Компас все установлены?
beginner
Увы НЕТ.
Нет возможности самостоятельно установить обновление.
А в последних обновлениях делались какие-то исправления касающиеся багов спецификаций?
Вадим Вы это можете узнать только после установки обновлений.
У меня на компе есть баг который проявляется только на моём компе.
Хотя и комп был сменён.
Helicoid
По спецификации
КОМПАС-3D 15.1.1.
Неправильно работала команда Обработка числовых колонок спецификации
библиотеки Сервисные инструменты. Не суммировались рассчитанные значения
для объектов спецификации, имеющих одинаковую текстовую часть.
В частных случаях не отображался номер позиции в спецификации для объектов,
которые являются исполнениями.
В частных случаях не работала синхронизация между объектом спецификации и
основной надписью подключенного к объекту чертежа.
При использовании в 3D-модели материала из Справочника материалов
невозможно было задать произвольное наименование объекту спецификации (в
разделе Материалы), связанному с моделью.
КОМПАС-3D 15.1.2.
В спецификации в блоке дополнительных разделов не отображалось значение в
колонке Количество.
В спецификации не отображался код чертежа в заголовке дополнительного раздела
обозначения.
Так и не понятно, что делать с "не подсвечивающейся геометрией"? Каким образом добиться, что бы всегда  и для всех объектов работало выделение.
Компас-3D 15.2.0 (64). Для некоторых объектов СП не выделяется геометрия модели, в чертеже выделяется. Для остальных выделяется везде.
Это возможно исправить?
А поточнее. Не выделяется геометрия где?
Геометрия в модели не выделяется для некоторых объектов СП.
Не пойму что не понятного? :o
При нажатии в спецификации на кнопку "Показать состав объекта"
Вы меня извините, но на само деле непонятно. Ноги сломать можно.  :-\
Геометрия в модели  - в модели 3D или вы так "обозвали" чертеж??  Пишите по русски
KiDim
Приложите скрины. Это очень помогает в обсуждении вопросов. И старайтесь описывать ситуацию максимально подробно. Типа Открыл то-то, нажал то-то, получил такой то результат, а должно быть так то.
Просто вариантов того, что может быть в Вашем случае - их до хохота. От невнимательности Вашей до полного тупняка разрабов.
Побольше конструктивной информации и будет быстрый и четкий ответ.
Извините, но не догадывался, что надо пояснять, что модель - это 3D модель, а не чертёж...
Разве это не по русской терминологии CAD систем?
Выложить скрины изделия затруднительно. Имитировать на отвлеченной сборке не получится. Трабла то появляется, то не появляется.
Не пойму что на словах не понятно?  Открыты в трех окнах: модель сборки, спецификация и чертёж по сборке.
Нажимаю кнопку спецификации "Показать состав объекта". Ожидается, что геометрия объекта, связанная с позицией спецификации будит выделена на чертеже и на сборке. Так оно чаще всего происходит. Но иногда в чертеже она выделяется, а в модели сборки нет..
При этом кол-во объектов в спецификации и модели  - одна штука. Другие позиции по честному позволяют высветить связанную геометрию.
Так понятней?
Спасибо, что разъяснили. Вам нужно чтобы выделялась трехмерная модель, а она всю очередь состоит из геометрических объектов (тела, поверхности, кривые, точки, эскизы, объ­екты вспомогательной геометрии). Вот и появились лишние вопросы что за геометрия?  :-\
Проверьте галочки везде стоят? В дереве модели у каждого компонента в свойства "Создать объект спецификации"
Так точно. Эти галки выставлены. Мало того, СП строится по кнопке "Создать спецификацию по сборке".
