Не подсвечивается позиция и геометрия при выделении элемента спецификации
Автор beginner, 13.11.14, 15:42:50
Хорошо, а если зайти в редактирование объектов спецификации (ОСП) в самой сборке, то оттуда все ОСП подсвечиваются ?
Аналогично. То есть при редактировании ОСП в самой сборки подсвечивание получается не у всех объектов.
А те ОСП которые не подсвечиваются в сборку входят в одном экземпляре?
Ника не могу смоделировать чтобы - не подсвечивалось.
Возможно ОСП отсутствует в "компонентах" или исключен из расчета
Если сборка несложная, тогда может удалить данный объект и вставить его заново?
KiDim
Очень уж не хочется удалять ОСП.... ИМХО потом требуется перепривязывать позиции на чертеже и СП.  :(
А смоделировать да. Не получается когда надо. Что-то плавающее. Вчера она работала, а сегодня негодная не хочет. Наверное фазы Луны влияют.
Тут вы ошиблись, если строка имеет ссылку на 3д модель которая содержится в сборке, то она не удаляется. Когда такая связь нарушена, то деталь не подсвечивается и строка может быть удалена.
Как избежать нарушения связи с 3D моделью?
Удивляет, что в чертеже высвечивается графика объекта во всех видах, проекциях и разрезах, то есть  связь как бы есть. Или я не понимаю.
Вот же.... Специя позволила удалить строку, которая не не высвечивает объект в 3D модели.  8-)
Совсем не понятно. Спецификация меняется по изменениям в 3Д модели... В том числе и проблемная строка.  Однако почему-то проблемный объект позволяет себя удалять из неё  8-)
KiDim
Я почему спросил про возможность удаления. Компас НИКОГДА не дает удалить ОС пришедшие из модели. А вот если в процессе работы Вы удалили объект, а он в объектах подвис, то и получается такая петрушка. Удаляйте этот мусор и ищите ОС, который соответствует Вашей искомой детали. Потом все по мануалу.
То есть, получается в модели сборки был удален компонент, на который ссылается строка в ОСП?
Удалить нужно эту строку ОСП? А как заполучить в ОСП строку с искомой деталью?
Удалять объекты СП, потом генерить СП по новой? Потеряется связь с позициями сборочного чертежа. На восстановление связи нужно время тратить. Это очень критично.
Если вы ставите позиции с помощью библиотеки авторасстановки позиций, то она связывает очень хорошо позицию со строкой) почти не оторвешь :)))))
KiDim
Обычно помогает просто удалить "забытую" Компасом позицию и найти "живую" от требуемой детали или сборки. Бывает вариант хуже. Когда по той же неизвестной причине Компас "забывает" вставить ОС от нового объекта. Тут танцы с бубном. Иногда помогает снять галку "Создавать объект спецификации" в свойствах объекта, сохранить и закрыть открыть файл. Вернуть галку в свойствах объекта. И все становится Ок.
Warlock-72
Цитата: KiDim от 10.11.16, 08:20:44
Обычно помогает ... Бывает вариант хуже... Тут танцы с бубном. Иногда помогает ... И все становится Ок.
В общем, надо при покупке продукции "АСКОН" требовать в качестве подарка бубен. :-)))
KiDim
Не соглашусь. Подарок - это что-то необязательное. А в нашем случае бубен - это инструмент ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ для работы!  :))))) И поэтому должен идти как лицензионный ключ!
Falcon555
еще как удаляет. Точнее удалял, до выхода экспресс обновления 16.1.6
KiDim
