Совокупность сборочного чертежа и спецификации,в одном файле - это реально?
Автор Дмитрий22, 07.11.14, 08:32:37
Дмитрий22
По поводу сохранения чертежей деталей в одном файле пока ничего не скажу, а вот по поводу сохранения спецификации и сборочного чертежа было бы очень полезно. Постоянные рассогласования между чертежом и спецификацией уже порядком надоели. Либо пусть Аскон сделает нормальную синхронизацию между спецификацией и сборочным чертежом.
Данное сообщение перенесено в это тему из темы Совокупность чертежей в одном файле - это реально?
Дмитрий22
Можно ли в следующих версиях Компаса размещать в один файл и на одном поле для надежной синхронизации сборочный чертеж и спецификацию?
Если у вас еще не создан файл СП, то можно зайти во вкладку "Спецификация" и там найти "Показать на листе" )))
Но ГОСТом такой способ отображения вроде позволяет только для единичного производства.
Дмитрий22
Мне нужен такой вариант, который позволяет и для серийного производства.
Если использовать упомянутую ув. Алхимиком опцию "Показать на листе", то можно достичь желаемого результата! Спецификацию располагаем на отдельном листе, задаём оформление листа "Спецификация первый лист". Для последующих листов спецификации - соответствующее оформление. Но нужно поработать со стилями оформлений: отключить нумерацию, отключить одинаковое обозначение документа. В общем повозиться придётся. А если использовать разные стили спецификаций*, то можно делать и несколько сборочных чертежей в одном документе (файле).  Насчет ассоциированных видов - не уверен.
*Нельзя подключить один стиль спецификации несколько раз.
Falcon555
А как быть с таким моментом: когда в спецификации сборки (в которой есть подсборки) подключаешь документ для сборочной единицы, в котором указываешь спецификацию, что бы автоматически вписывался формат в соответствующую графу?
Serious
В данном случае нужно привязывать совмещённый со спецификацией чертёж.
Формат подключаемой спецификации (сборочной единицы) вписывается в соответствующую графу спецификации сборочного чертежа по запросу.
Dometer
Цитата: Алхимик от 07.11.14, 09:49:30
...Но ГОСТом такой способ отображения вроде позволяет только для единичного производства.
Для А4 никаких ограничений. Больше чем А4 -  по согласованию с заказчиком чертежей.
Цитата: Дмитрий22 от 07.11.14, 08:32:37
... Либо пусть Аскон сделает нормальную синхронизацию между спецификацией и сборочным чертежом...
Яркое и неуловимое "Либо" !
Дмитрий22
Попробовал таким путем с созданием нового листа и настройки стиля спецификации, но объекты спецификации так и не появились в новом листе как ни нажимай кнопку "Показать на листе". Вручную забить, конечно, можно, но мне зачем вручную? Хочу иметь автоматическую связь с позициями на чертеже.
Falcon555
Тогда это не будет соответствовать действительности. Чертеж может быть на формате А3, а спецификация на формате А4. в графу "формат" встанет значение первого листа - А3. что не верно.
Не понял, что значит по запросу? По чьему запросу?
Serious
А почему не верно? Будет единый совмещённый документ, которому присваивают обозначение основного конструкторского документа. И в данном случае формат совмещённого документа будет А3. Я так понимаю ГОСТ 2.106, п.3.19.
ОДНОВРЕМЕННАЯ работа со спецификацией и сборочным чертежом - обычный режим работы конструктора, и если оба документа АВТОМАТИЧЕСКИ открываются вместе, то это - если будет выполнено в следующих версиях - будет казаться естественным делом. И молодёжь будет удивляться, узнав, что раньше было по другому. Если же будет реализовано что-то типа из темы "Совокупность чертежей в одном файле - это реально?", то там всё это уже будет по умолчанию.
Falcon555
Да, но речь в теме идет об отдельном листе спецификации, который будет в одном файле со сборкой, а не о спецификации размещенной на том же листе что сборка.
Цитата: Дмитрий22 от 07.11.14, 11:59:25
Попробовал таким путем ...
Вообще то сборочный чертёж уже должен иметь объекты спецификации. Вопрос стоит как расположить сб и сп в одном файле. Воспользоваться опцией "на листе" и т.д. Это творческий процесс!
Вообще нужно подключать спецификацию, а не сборочный чертёж. Спецификация является главным документом.
При подключении документа к ОС всплывает окно с запросом "взять данные из основной надписи документа?"
Что мешает сейчас в сборочном чертеже редактировать ОС?
Дмитрий22
В этой теме я хотел попросить Аскон сделать процесс создания спецификации рядом с сборочным чертежом в одном файле менее творческим. Мне творчество нужно для проектирования изделия. Прыгать с бубном не мой конек.
...Что мешает сейчас в сборочном чертеже редактировать ОС?
Не редактировать. Как минимум смотреть. На СП и СБ без переключений между файлами.
И не всегда создаётся автоматическая спецификация, бывают и ручные.
В принципе, для реализации именно этого предложения необходимо добавить в чертёж СБ автоматизированный показ листов спецификации, и всё. Именно показ, а также возможность работы в СП, находясь в файле СБ, сам же файл СП может оставаться таким же отдельным, как и сейчас.
Ув. Дмитрий22! Я описал Вам схему достижения вашего желания. Опирался я на опыт создания "Рабочего проекта". Там, на разных листах основная надпись имеет различия. Значит можно поработать со стилями основной надписи и добиться ручного заполнения основной надписи для каждого листа. Если больше заняться нечем, то дерзайте, удачи! Потому как я лично не пойму, для чего Вам это надо? Это касается и последнего сообщения от СВ: Если при открытом сборочном чертеже, который подключён к внешней спецификации, вам необходимо видеть спецификацию, то достаточно включить команду "редактировать ОС"! Хотите работать со спецификацией (добавление новых объектов, подключение ОС к позиции, показ состава объекта и т.д.) - пожалуйста. Синхронизировать СБ и СП затем так сложно? И в чём проблема открыть саму спецификацию?
Дмитрий22
Чтоб не прыгать с бубном, я же писал. Неужели Аскону нельзя было рядом с кнопкой "Показать на листе" создать кнопку "Показать рядом с листом". В результате я должен уже 2 дня настраивать стили, вручную премещать спецификацию с листа чертежа на лист спецификации и так до сих пор не получить желаемого результата?
Да кнопки такой нет, но это действие выполняется секунд за 5ть.
