Совокупность сборочного чертежа и спецификации,в одном файле - это реально?
Автор Дмитрий22, 07.11.14, 08:32:37
Не, ну я еще думаю какое окно удобней справа, какое слева))))) Но бывает с той и другой стороны по 3-3 вкладки и не удобно их потом все в одно окно объединять((
Дмитрий22
Как показать объекты спецификации рядом с сборочным чертежом я и сам знаю, справка есть, а как спецификацию расположить рядом с чертежом, чтоб штамп был виден? А? 5 сек? И все это, естественно, хранить в одном файле, см. название темы.
Дмитрий22
Штампы связаны? Эта связка работает так же как если бы спецификация была в отдельном файле? Если да, то опишите, пожалуйса, по шагам как добиться такого эффекта, а то в справке не нашел :(
По поводу того, что никто не видит удобства хранения спец и сб чертежа на форуме, неужели только в нашем КБ происходят постоянные рассогласования между чертежом и спецификацией при хранении в разных файлах?
Да штампы связаны(((( Эта связка когда СП взята из чертежа.
Но вопрос в том что от СБ в Спецификации в таком случае вы не избавитесь без изменения оформления, но если сделать так как вы хотите, то как ассоциировать Наименование/Обозначение сборочного чертежа (Сборочный чертеж/СБ) с моделью, а потом еще и со спецификацией.
Получается 1 документ тянет ссылки из несколько других.
Тут на форуме вы не найдете поддержки в этом, так как положительного в СП+Чертеж некто не видит. Да и не по ГОСТ это, ибо на 1 сборочный чертеж можно ссылатся в нескольких СП.
ПС. Интересно если разрушить оформление, то можно ручками подправить то что вам нужно, но пропадает ассотиативность основной надписи( Но это достаточно быстро делается и востанавливается через заново выбор нужного оформления форматов.
ЦитироватьСовокупность сборочного чертежа и спецификации,в одном файле - это реально?
Нет! Если есть ассоциативная связь.
Да! Если таковой связи нет. Т.е. Спецификация "забита" ручками.
Попробовал вот так сделать(( но компас что то меня не понял... СП что справа это отдельный файл СП.
Зашел в чертеж удалил СП с чертежа и захотел подключить ручками к отдельному файлу и почему то данные СП в чертеж не взялись.
В режиме редактирования  СП
подключите чертеж к СП через кнопку "Управление сборкой" и все ОС будут перенесены в новую СП.
Цитата: Дмитрий22 от 07.11.14, 08:32:37
...... Постоянные рассогласования между чертежом и спецификацией уже порядком надоели. .... пусть Аскон сделает нормальную синхронизацию между спецификацией и сборочным чертежом.
Цитата: Дмитрий22 от 08.11.14, 10:53:19
Чтоб не прыгать с бубном, ...... Неужели Аскону нельзя было рядом с кнопкой "Показать на листе" создать кнопку "Показать рядом с листом".......
Нормальная сихронизация когда-нибудь - будет, а вот по Вашему предложению....
Не реально по определению - "один файл - один документ".
"Показать на листе" - один документ (АСКОН старается блюсти ЕСКД)
"Показать рядом с листом" - два документа.
Если не интересно - пропустите, но я порассуждаю...
АСКОН принял концепт - "один файл - один документ". На этом определение создается фундамент (Компас) и со временем всяческие надстройки Лоцман, Вертикаль, Гольфстрим и пр...На определенном моменте основани фундамента расширяется (К-Электрик, К-ПГС).
На всем протяжении "строительства" фундамент пытаются "замонолитеть". Отирающиеся вокруг кулибины перекликиваясь и советуюсь друг с другом пытаясь решить свои личные проблемы лезут со предложениями по улучшению внешнего вида фундамента. Однако главный строитель заинтересован только лишь в монолитезации! Он (главнй строитель) - внимателен, он прислушивается к каждому обращению, говорит каждому что принимает к сведению, обязательно рассмотрит, учтет и т.д. Далее весь насущный материал обрабатывается аналитиками-сметчиками. Если поступившее предложение позволит абсолютизировать незыблемость монолита - оно может быть реализовано. Если предложение - всего лишь только предполагает возможность образования трещины - то принимается в работу немедленно для устранения малейшей вероятности возникновения чего-либо подобного в будующем.
Возвращаясь к теме ...На данные момент у Вас есть еще возможность попытаться что-то "выкружить", как-то самому или советуясь на Форуме ...Но с каждым выходом новой версии (фундамента) в бубуен стучать придется все громче и громче, а прыгать выше и выше.
Возможно - это просто "страшилка", но чем черт....
Вират Лакх
Дмитрий22, вы все-таки найдете тут на форуме поддержку. Я бы тоже хотел кнопку "Показать рядом с листом". Это реально сделать, но только некоторые мелочи нужно будет делать руками.
Правильно говорит Resfeder, но несколько сборок в одном файле - это уже чересчур. Недостаток по картинке Алхимика в том, что он одну таблицу наложил на другую = жирная линия видна лишняя посередине.
Я Аскону то же говорил и получил тот же ответ про "один файл - один документ". Фундамент - это хорошо, пусть он остается. Но можно же сделать по просьбе трудящихся возможность СБ+СП в cdw. Кому надо всякие лоцманы-вертикали, пусть делают в разных файлах. Первый недостаток - еще дополнительные тыкания, открывания и закрывания. Компас и так переполнен бесполезными нажатиями на кнопки и вечными двухсторонними или трехсторонними :) синхронизациями. Второе - вот создал cdw и spw, а потом понадобилось переименовать один или оба файла => надо перенастраивать связи файлов, настройки СП слетят и т.д. Иной раз мечтаешь о еще одной очень желаемой кнопке "разрушить спецификацию", чтобы она превратилась в набор текста и линий (кстати, это можно сделать экспортом во фрагмент, но для spw, а для спецификации "на листе" - нельзя, а хотелось бы!). Третье - листы СБ+СП рядом - это самое наглядное (можно приблизить и отдалить, двигать картинку хоть куда), а не таблица spw в отдельном окне, пусть даже когда экран разделен на две части, как тут выше показывали (её только пролистывать вверх-вниз).
Я делаю так. Показать СП на листе, у показанной СП - ручное размещение - точка привязки - верхний левый угол. В настройках компаса вернуть привязку к оформлению. Создать стили листов СП первого и последующего, но без таблицы спецификации. В этот лист потом вставить показанную на листе СП, добавив недостающие пустые строки или разделив СП на листы (это первый недостаток). Второй недостаток - надо отключить автоматическую нумерацию страниц. Третий недостаток, о котором я хочу спросить гуру, - мне нужны идентификаторы Наименование и Обозначение, которые приходят из модели. Не зная их, приходится у штампа делать пользовательские идентификаторы ячейки общие для документа cdw вместо тех, которые там есть (чтобы ручное обозначение повторялось на последующих листах), и вписывать вручную. То есть, мне нужно, чтобы в сборке было написано АБВГ 000.00.000 СБ, а в спецификации без кода "СБ". В штампе сборки нужный мне "чистый" идентификатор смешивается с кодом. Кто знает номер "чистых" идентификаторов Наименование и Обозначение из модели? Мне кажется, они должны существовать.
Четвертый недостаток - заполнение графы формат в спецификации для ОС в разделе Документация, когда привязываешь чертеж СБ. Автоматическое заполнение графы Формат и так не по ГОСТу в Компасе, так что я это делаю вручную. Кстати, в GRAPHIC.PMN и стиле спецификации я сделал менюшку, которое вызывается двойным ЛКМ (как фамилии или дата в штампах), чтобы быстро ставить А1, А2, А3, А4, БЧ в графе Формат (почему бы Аскону так не сделать в стиле по умолчанию - это ничему не мешает). Я предпочитаю не подключать чертежи к ОС чисто из-за графы Формат, ибо это лишнее тыкание и трата времени.
P.S. Совсем не в тему: в GRAPHIC.PMN есть еще "MENU 30 ' Характер внесенного изменения" ("Зам.", "Нов." и т.д.), которое там, где надо двойным нажатием не проявляется, я в своих стилях это доделал.
P.P.S.  С каждым выходом новой версии (фундамента) в бубуен стучать НЕ придется все громче и громче, а прыгать выше и выше, потому что стили оформления и вся идея сделаны давно и от версии к версии меняться в этом направлении кардинально ничего не будет (по крайней мере не скоро).
Дмитрий22
На самом деле я поднял данный вопрос как раз из-за неудобства работы в Лоцмане при существующем фундаменте. Ошибки см. рис. 1 и 2. очень сильно надоели. Они появляются именно при работе в Лоцмане. Причем появляются не всегда, а когда захочет Лоцман или Компас. Решить проблему поддержка не может или не хочет. Я не против "один файл - один документ", но сделайте связь Чертеж-Спецификация без рассогласований. Тогда может не будет подобных тем.
Ну про Лоцман я совсем ничего не знаю ...  :shu:
А в этом, пожалуй, что-то есть!
Цитата: Дмитрий22 от 30.01.15, 14:38:05
... Я не против "один файл - один документ", но сделайте связь Чертеж-Спецификация без рассогласований. Тогда может не будет подобных тем.
