Паз
Автор chuikov, 05.09.14, 08:46:11
chuikov
Добрый день!
Пожалуйста, подскажите как выполнить в 3D данный паз?
 Так, например.
chuikov
Благодарствую!
Можно и за две операции.
chuikov
А как вы сделали за две операции? Можно файл получить?
semenkontorovskij
Одна операция - сам корпус. Вторая - паз. Обе - вращение. Одна выдавить, вторая - вырезать.
chuikov
Да, да, я понял. Благодарю!
У меня первая выдавить с тонкой стенкой вторая вырезать вращением.
Использую только основные плоскости, удобнее.
semenkontorovskij
Я тоже не использовал дополнительных плоскостей.
Всё это правильно, но вот захотелось сделать в точном соответствии с оригинальным рисунком.
Ну вот теперь всё точно. А вот слабо так сделать?  :)
 А что если показать ВСЕ возможные варианты? С булевой операцией, к примеру. В обучающих целях, так сказать, для новичков...
semenkontorovskij
Один из вариантов:
Реально должно выглядеть так как на рисунке. Должны появиться коротенькие прямые грани, иначе формообразующее тело не извлечь из паза. К сожалению построить не могу из за ошибки (тело с нарушенной топологией), но фантом строится и по нему видно эти срезанные грани.
А если формообразующего тела или инструмента нет?  ;)
3D-печать, к примеру.  :shu:
Ну, 3Д принтер - это слишком наворочено. Можно склеить две половинки детали.  :)
По поводу нарушения топологии: ошибку можно обойти увеличив вырез на 0,4-0,5 %.
semenkontorovskij
Но, ведь никто не мешает поднять чуть выше ось и граней не будет
Тогда торцы не будут круглыми.
Кстати нарушение топологии удалось победить при помощи зеркального массива, всё в порядке. :)
Можно и поднять. Но если в чертеже-указано такое расположение?  А вообще то деталь простая и делается "без вывертов".
niklas
Мне так кажется, что все гораздо проще. Вырезаете обычный шпоночный паз, а затем операция "Скругление", кликаете по донышку паза и все. К примеру поз шириной 10 мм, тогда скругление 5 мм
А что, хорошая мысль, в обучающих целях. Вот пример другого паза, здесь уже требуются другие операции.
Сегодня суббота, начальства мало, так что можно "поиграться"  :)
