Паз
Автор chuikov, 05.09.14, 08:46:11
Вот ещё один паз прямоугольного сечения.
Листовое тело не использовалось.
dimak222
Добрый день! Подниму тему=)
Хочу сделать паз на цилиндре (Рис. 1).
Начал делать выдавливание (эскизом/телом) по траектории и заметил, что внешняя часть паза (удалённая от траектории) имеет меньший размер (Рис. 2) чем внутренняя (Рис. 3).
Попытался сделать выдавливание по траектории в двух направлениях, теперь самое узкое место в центре (Рис. 4).
Такое чувство что паз выдавливается не цилиндром/прямоугольником, а конусом... При уменьшении диаметра цилиндра (дет. в которой делается паз) и увеличении толщины стенки, становится ещё нагляднее перепад размеров.
Для проверки создал бобышку (красный цилиндр), при проверке пересечений видно где пересекается.
Есть у кого идеи, как правильно сделать паз, который не будет сужаться?
Может быть так попробовать?
Тест паза (телом) var.m3d
К21
dimak222
Цитата: IgorT от 27.12.22, 20:20:51Может быть так попробовать?
Спиралью тоже пробовал, тот же результат...
Тело ø8, а паз шириной 7,95.
Очень странно...
У меня вот так:
Может быть измерения между поверхностями не совсем корректно Компас делает? Да и как между ними мерить? Они же не понятные.
dimak222
Цитата: IgorT от 28.12.22, 08:41:13У меня вот так:
Если точки возле скруглений брать, у меня так же, но если выбрать грань или поверхность паза там другое расстояние
Мда... Что-то не понятное.
А как должно быть? Может оно так и есть?
dimak222
Цитата: IgorT от 28.12.22, 08:41:13Да и как между ними мерить? Они же не понятные.
Кратчайший путь.
Цитата: IgorT от 28.12.22, 08:48:15А как должно быть? Может оно так и есть?
Я в своей дет. сделал бобышку (ось) тем же диаметром что и паз и двигая по пазу проверял пересечение, он показывает что есть пересечение, где расстояние как раз меньше. По идее эта бобышка (ось) должна двигаться по пазу без пересечений.
По ходу что-то не так у Компаса.
SW делает паз так:
Всё сходится.
Помнится, в давние-давние годы, когда отшумела гражданская война, обсуждали подобные операции, что, мол, нужно бы для таких случаев просто имитировать фактический техпроцесс фрезерования: заготовка (труба) вращается, а фреза (цилиндр) вырезает паз, с осевой подачей по какому-то закону (для спирали это просто равномерная подача).  Это нужно не только для удобства работы, но прежде всего - для ПРАВИЛЬНОГО моделирования, иначе можно наклепать детали, не соответствующие действительности.
А если это сложный контур, то нужен ещё и механизм переноса плоского контура на цилиндрическую (и любую другую) поверхность.  В общем, вопросы проектирования кулачковых и подобных механизмов.
В К21 прямого решения этих вопросов нет?
А вот для тела, идущего по прямой.
Всё правильно.
По ходу  асконы что-то не доработали.
ИМХО только задавая правильную траекторию. Да и то криво получается.
