Утилита для переименования файлов Компас по информации из штампа
Автор VladAV, 05.08.14, 12:15:28
VladAV
Те, что не прошли переименование - не удаляются.
Если файл с таким именем существует, то к имени файла добавляется индекс (_1, _2 и т.д.) - проверю, почему удалился чертеж.
Сделать библиотеку, которая прописывала бы обозначение и наименование в деталях и сборках по имени файла можно, только нужно, чтобы файлы были соответственно переименованы, разделитель обозначения и наименования был одинаковый для всех.
- Исправил вывод сообщений.
VladAV
Ошибку нашел, связанную с удалением одинаковых файлов - завтра исправлю.
VladAV
VIO - проверь, ошибку исправил.
Извиняюсь, поторопился. Завтра исправлю.
Helicoid
Имхо, не в обиду автору. Данная утилита абсолютна бесполезна, если есть Total Commander + плагин shelldetails с его групповым переименованием файлов. Позволяет переименовывать не только чертежи но и модели и текстовые документы (из свойств "Обозначение" и "Наименование") Работает мгновенно, не требует запуска компаса. Можно добавить, из свойств компаса, в имя файла версию файла, и автора, а так же другую инфу. Недавно делал предложение http://forum.ascon.ru/index.php/topic,26885.0.html о расширении свойств представляемых компасом в Windows, но как то оно осталось без внимания.
VladAV
Исправил ошибку (удалялись все исходные файлы). Теперь, которые не прошли переименование - не удаляются.
VIO - проверь.
VladAV
Обновление:
- добавил лог удаления файлов.
SergAK
А если этим плагином переименовывать модели - связи их с верхней сборкой теряться не будут?
Helicoid
Будут, конечно, компас ведь не умеет сам находить переименованные файлы в отличие от конкурентов.
Цитата: VladAV от 10.11.14, 10:45:18
Обновление:
При выборе папки не видит в них чертежей :`(, а при выборе файлов в этой же папке всё проходит.
VladAV
Исправил ошибку - при выборе папки, если не стояла галка "Искать в подкаталогах" - не происходил поиск файлов:
VladAV
Исправил ошибку - неправильно происходил поиск файлов в каталогах (были повторы).
VladAV
Обновление (исправил ошибки):
- при поиске,
- при работе с таблицей настроек,
- и по мелочам...
+ Благодарностей: 5
Михаил812
Total commander  и не то еще умеет делать и пакетно и в самой детали менять а не только в имени файла.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,29046.msg222041/topicseen.html#msg222041
http://forum.wincmd.ru/viewpost.php?p=114881
и не только с в Компасе.. но во всех других форматах  для которых есть WDX плагины.
Андрей 64
Отличная прога! Только вот пожелание что бы при переименовании писал заглавные буквы как и в обозначении основной надписи. И еще такой момент: очень удобно заполнять спецификацию в полоавтоматическом режиме, это позволяет избежать случайных ошибок, которые возможны при ручном вводе и автоматически перестраивает при  изменении одного из документов но после переименовании связь между новой спецификацией и новым сборочным чертежом отсутствует приходится заново создавть связи, что не очень удобно. И было бы здорово использовать подобной проги применительно к моделям.
tovarischX
кто подскажет как настроить проводник (виндус) что бы обозначения и наименования (и прочая) были доступны товарищу shelldetails ну и в колонках проводника тоже было бы не плохо видеть эти ценные сведения
П.С. судя по воспоминаниям об изменах мне памяти это что то в реестре
Если я правильно понял :shu: то Вам необходима настройка столбцов в проводнике.
Через ПКМ, входим в подробнее и ставим галки на столбцы которые хотите видеть.
tovarischX
Какая версия Компаса?
Цитата: tovarischX от 16.06.16, 10:04:04
VIO , всё так и сделано но в тех колонках пусто.
У меня всё показывает.
