Нужен совет!!! развертка нержавеющей фольги под отвод
Автор Ломалкин, 16.07.14, 12:51:40
Ломалкин
Ситуация такая, есть часть выхлопного тракта, поворот трубы в нем выполнен с помощью отвода (90 градусов). Отвод сверху покрывается термоизоляцией. А вот термоизоляция покрывается нержавеющей фольгой толщиной 0,15 мм. Так вот, нужно сделать шаблон, по которому вырезается кусок фольги и им оборачивается отвод с изоляцией. Можно ли сделать развертку отвода в компасе, третий день роюсь, но найти не могу, если можно то хоть намекните как, а там я сам додумаю. Хотелось бы одним куском покрыть отвод. Пробовали секторами покрывать, но на стыках получаются вмятины и бугры, заказчику не нравится внешний вид. Как вариант, если не получится сделать шаблон, то возможно придется попробовать сделать пресформу и выдавливать фольгу отводом. Может кто сталкивался с подобными проблемами или может предложить еще какой то путь решения этой задачи прошу поделиться. Заранее спасибо!!!
Ломалкин
Цитата: Sabahs от 16.07.14, 12:57:28
Отвод типа такого, как здесь http://forum.ascon.ru/index.php/topic,23752.msg190885.html#msg190885
да, простой отвод, то есть есть какие то библиотеки со стандартными изделиями? это 15-й компас я так понимаю, а в 14 нет? такого??
Есть библиотека построения развёрток, она работает и в Компас V14, ей нужна 3D модель отвода.
Ломалкин
Извините за тупые вопросы, где ее найти или надо скачивать и устанавливать? Каюсь давно не работал с компасом и все подзабылось, модель я сделаю, а вот по поводу библиотеки есть ощущение что ее надо отдельно скачивать и устанавливать, в разделе "библиотеки" не нашел такой вкладки.
Ломалкин
Цитата: Sabahs от 16.07.14, 13:19:52
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,3092.msg194964.html#msg194964
При установке Машиностроительной конфигурации выбрать выборочную установку.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,23752.msg180606.html#msg180606
То есть если у меня нет в менеджере сейчас такого то надо переустанавливать заново? Если у меня модель уже построена в автокаде, то если я ее перенесу в компас то проблем не возникнет с разверткой или лучше все равно в компасе сделать???
По поводу модели, библиотеке не нужна история, главное, чтобы поверхность являлась тором.
По поводу установки, нужно просто до установить библиотеку см. рисунок.
Ломалкин
Спасибо большое за надежду что не все так плохо в моем вопросе. Сейчас попробую изменить. Если что то не получится, надеюсь на Вашу дальнейшую помощь.
 Всё понял, кроме одного - зачем нужна развёртка, если
Цитата: Ломалкин от 16.07.14, 12:51:40
... придется попробовать сделать пресформу и выдавливать фольгу отводом. ...
Простая термоизоляция становится золотой из-за желания заказчика
... заказчику не нравится внешний вид. ...
Не на «Ламборгини» выхлопные трубы изолируете?
Ломалкин
Цитата: СВ от 16.07.14, 14:49:55
Всё понял, кроме одного - зачем нужна развёртка, если Простая термоизоляция становится золотой из-за желания заказчика Не на «Ламборгини» выхлопные трубы изолируете?
Пресформа это один из вариантов, не хочется с ней связываться. А выхлопной тракт на трактор, вот и мы тоже в недоумении зачем им нужна  почти идеальная форма, но желание заказчика...
JIK
Цитата: Ломалкин от 16.07.14, 15:11:24почти идеальная форма
Даже если получите идеал, от 0.15 мм. никуда не уйти...Не дышать на нее потом?
Ломалкин
Библиотека есть, модель тоже, вот только как привязать модель с библиотекой, в библиотеке только отвод из секторов, как прописать чтобы он мне модель мою развернул????
Ломалкин
Ломалкин
Цитата: Sabahs от 16.07.14, 16:07:35
Библиотеку нужно обновить, в версии 2.5 данной функции нет.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,23752.msg181880.html#msg181880
Модель прикрепите.
обновил, вот только теперь мне пишет что "развертка не работает с данной версией компаса". Замкнутый круг
Компас тоже нужно обновлять вовремя, поставьте SP2 и будет работать, но при наличии лицензии на библиотеку.
http://support.ascon.ru/download/distribs/items/?dl_id=641
Ломалкин
Ох и замучил я Вас. Не подскажете где сервис пак скачать???
Ломалкин
Все, финиш, ссылку не заметил уже, извините, огромное спасибо
