Нужен совет!!! развертка нержавеющей фольги под отвод
Автор Ломалкин, 16.07.14, 12:51:40
Ломалкин
Ломалкин
Цитата: Sabahs от 16.07.14, 16:39:47
Обновление библиотекой новее.
Спасибо за помощь, отвод развернул, вырезал пока только бумажный трафарет. Пока что  судя по нему фольга все же будет сминаться при оборачивании (сгибе по радиусу отвода). Завтра все будет известно на реальном отводе и фольге, но все равно спасибо за помощь!!!
Если Вам нетрудно, то сообщите какой будет результат на реальном отводе.
Ломалкин
Конечно. Но пока настроен скептически, фольга хоть и 0,15 мм, но все же жесткая, наверняка сминаться при изгибе будет. Правда предварительно на ней будут прессом формовать что то типо небольших вмятин, может это и сыграет свою роль. Видел фото иностранного аналога, там отвод прям ровно покрыт, правда фольга отформована более глубокими ямками, возможно за счет этого и скрываются все изъяны. Еще раз спасибо за правильные пинки в вопросе компаса.
  Так пригласите жестянщика, он выколотит любую форму.
Ломалкин
как и предполагал по развертке не удалось ровно обернуть отвод, по внешнему радиусу изгиба отвода слишком сильно приходится сминать фольгу и получаем тоже самое что и раньше. Придется делать форму и выдавливать фольгу по отводу, надо только придумать из чего сделать и чем увеличить диаметр отвода (имитация изоляции). Будем что то придумывать.
