Как "образмерить"
Автор Driver, 19.06.14, 15:32:36
Driver
Доброго времени суток!
Помогите образмерить деталь.
Из одного центра начерчено 49 окружностей с радиусами шагом 30мм (R1-1500мм, R2-1530мм, R3-1560, R4-1590 и тд).
Как эти радиусы можно показать на чертеже что б не ставить все 49 шт?
Что это за деталь.
Даже не сразу сообразишь.  :)
Да ещё в арифметической прогрессии.
Скорее всего придется все ставить, не заставлять же рабочего пересчитывать радиусы.
Driver
Конус с отверстиями (фрагмент мельницы)
Это развертка?
Я бы использовал линейный размер от общей базы.
На Вашем чертеже справа. А в ТТ дал пояснения.
Driver
Посмотрите
Dometer
Цитата: Николай от 19.06.14, 16:15:42
Посмотрите
и сделайте наоборот !
По ГОСТ 2.307 (п.2.47, рис.58) сначала пишется количество, а потом шаг.
Driver
Формат А1, масштаб 1:15, развертка занимает ~ 80% листа.
1) Не будет ли нарушением норм ЕСКД "шаг 30" и "6х30=180" указать только 1 раз на каком-то из блоков радиусов? Потому что 8 раз такое писать для каждого блока радиусов мне места не хватит.
2) А также, можно ли на развертке оставить немного отверстий, обвести эту область типа "местного разреза" и указать ее как "перфорация"? Я нехочу оставлять даже "крестик" осевых линий отверстий, так как развертка от их количества превращается в просто заштрихованную. Затем несколько отверстий вынесу в отдельный вид что б указать диаметр и расстояние между отверстиями (они идут по линиям радиусов с шагом 60мм).
3) Обязательно ли указывать что отверстий там будет 4129шт ?
Спасибо откликнувшимся!
Зачем каждую группу  отверстий образмеривать?
Можно проще.
Сначала образмериваете отверстия в группе, а после указываете шаг меду группами.
Вот так примерно.
Driver
Я примерно так и думал обозначить группы, да только на Ваших эскизах оно все легко и красиво. Но на моей детали под такое обозначение попадают только 3 средних блока радиусов с отверстиями, а с остальными блоками чего делать?
Попадающие под предложенную схему обведены красным:
Ещё две группы присоедините тоже попадают.
А на первую и два последних придется ставить размеры. :)
Ставьте размеры в ЛСК, удобнее будет.
А какая это машина в составе мельницы будет.
Для циклона много отверстий, для триера конус и опять же отверстия, сепаратор?
Если нельзя не отвечайте.
Driver
на соседних уже по паре отверстий лежит за пределами детали, так что не попадают
Driver
Бутара от ММС70х23
Ясно. Один из вариантов барабанного сепаратора.
Dometer
Ваш вопрос был про радиусы, и для простановки размеров радиусов проблем нет.
С размещением отверстий по углу проблема сложнее (но об этом вопрос не ставился, однако).
Если-таки подошли к этому вопросу, то , похоже для каждой "полосы" угловой размер задаётся по внешним (в "дуговой полосе") отверстиям, а отверстия остальных рядов полосы отложены в 45-градусном направлении. А в середине происходит игнорирование отверстий, пытающихся поместиться за вертикальной (от центра радиусов) осью симметрии.
Предлагаю для каждой "дуговой полосы" отверстий задать угловой шаг (по внешним в полосе отверстиям). Показать увеличенно (типа для ВСЕХ полос) закон - принцип позиционирования отверстий по середине. И для КАЖДОЙ радиусной "шеренги" (по дуге) указать количество отверстий на дуге.
Т.е. справа-слева (у прямых сторон листового сектора) приписать типа "88 отв. на дуге". Или лучше "88 отв. на дуге R 333".  Последнем случае "ЕСКД-шную" запись радиусов "по шагу" приводить не следует (по причине избыточности).
ЕСКД-шная запись придумана для простых, понятных незаморочных [не ваших] случаев.
Можно показать увеличенно ("местный вид") средину детали, захватив все [которые проходят в середине] "полосы отверстий". На этом виде произвести образмерку угловых шагов внешних в "полосах" отверстий, явно прописывая слова типа "угловой шаг для R 444".
Driver
Вобщем вопрос из серии как не сделать дурную работу и уместить все на чертеже...
Интересно, насколько неправильный вариант с точки зрения ЕСКД у меня родился?
Dometer
Вариант у вас неправильный не сточки зрения ЕСКД, а с точки зрения самих размеров. У вас получается, что вместо углового размера по дуге стоит линейный размер ПО ГОРИЗОНТАЛИ. С вашего чертежа получается, что размеры 30 и 60 так и будут идти по горизонтали между отверстиями и дальше и дальше до начальных/концевых участков дуг радусов мест размещения отверстий.
Driver
Разметку у нас будут делать так (со слов мастера):
Вырезанную заготовку на стол, циркулем нарисуют радиусы, затем от осевой радиусов засечками по 60мм пойдут размечать положение отверстий в режиме "сколько влезет".
Так и получится. В цеху вручную "совместят" декартову и полярную систему координат. А раз это возможно, то противоречий нет.
Dometer
Фотку #$@%&а, которое получится при таком методе резметки  обязательно представьте !
