Подшипник из ленты Мебиуса.
Автор semenkontorovskij, 11.06.14, 12:35:18
semenkontorovskij
Экспериментировал с построением ленты Мебиуса и получился такой интересный подшипник. Рисунок и модель прилагаю. Может быть комуто захочется попробовать  :o:
semenkontorovskij
Спасибо ) Я видел ) Но автор поместил только картинку и то сборки. А саму модель потерял и не смог найти ) Вот и пришлось выдумывать . Это сделано одной деталью )
#3
А можно ли выложить в cdw в версии  5.11, чтобы покрутить? Или этот файл секретный? :shu:
И ещё: у автора по ссылке шарики насыпаны между двух лент, а у вас-между двух сторон одной ленты.Может, это и хорошо... :)
semenkontorovskij
Ну, во первых не секретный т.к. я выложил файл модели. Расширение cdw  имеют чертежи.  А пересохранить этот файл в 5.11 модель не получится. Т.к. это 15 версия и возможности , которые я использовал в 15 их просто нет в версии 5.11. Так что увы (  Но Вы можете скачать с офсайта просмотрщик для 15 версии и открть там и покрутить.
У меня Эксплорер показывает только, что вложен файл  "Подшипник.png.", т.е - картинка. Поэтому и была такая просьба. Всё-таки не вижу файла .m3d...
semenkontorovskij
Вот же он упакованный
semenkontorovskij
Если Вы не видите , то дайте мне вашу почту и я пришлю.
Извиняюсь, движок вертикальной прокрутки не работал и искомая нижняя строка была скрыта. После вашего скрина всё наладили. Вьювер 15 установлен, попробую покрутить.
 Так это не подшипник. СОВЕРШЕННО не подшипник. Просто похоже, издалека. Может, попробуете таки сделать подшипник?
semenkontorovskij
Конечно я знаю, что там одно кольцо ) Сейчас пробую сделать именно из двух колец. Если получится - выложу ))
Dometer
Рекомендую поэкспериментиовать на кольцах Мёбиуса, склеенныхиз бумаги - нарисуйте шарики на поверхности реальной ленты.
Для того, чтобы при разрезании [пространством для шариков] кольца Мёбиуса получалось не одно, а два кольца (сцепленные друг- с другом)...
semenkontorovskij
#12
Кольцо Мебиуса получают "склеиванием" концов ленты после взаимного поворота на 180 градусов
Если разрезать такое кольцо Мёбиуса вдоль по средней линии, то в итоге получится кольцо с двойным полуоборотом. Такое кольцо называют "Афганской лентой" и оно является уже двусторонней поверхностью с двумя краями(кромками).
С таким одним кольцом сделана предыдущая модель подшипника.
Если лента получена поворотом концов на 360 градусов, то если ее разрезать по средней линии мы получим два кольца одно в другом.
На этом эффекте основана вторая модель подшипника из двух колец.
В первом случае траектория движения шаров - окружность. Во втором - пространственная кривая, проходящая по оси средней поверхности или по линии разреза основной ленты.
Идея построения такова:  строится поверхность в виде ленты развернутой на 360 градусов. Потом для двух колец две эквидистантные поверхности с последующим приданием толщины.
P.S.  Вся модель выполняется разомкнутой с последующей "заделкой" недостающего элемента кольца.
После этого намечается средняя линия по которой размещаются шары и производится вырез пазов.
semenkontorovskij
Теперь это подшипник  :o:
Dometer
Какая математика мешает сделать траекторию движения шаров по окружности и для "афганского подшипника" ?
Просьба (предложение): выкладывать 3D в [том числе и] формате step или [solid-]iges.
semenkontorovskij
Вероятно вы невнимательно прочли ) Именно для Афганского подшипника траектория окружность. Для второго - не окружность. Вероятно мешает Лобачевский со своей математикой ))) Во всяком случае я не смог сделать, чтобы это была окружность. Хотя за основу построения исходной поверхности я взял именноь токружность. А линия расположения шаров построена по факту. Она получилась не окружностью из условия равного расстояния до обоих колец в средней их части.
Что касается других форматов я не очень сведущ в них. Там два варианта step. Если Вы подскажите в каком именно лучше сохранить я все сделаю  :)
Dometer
Я внимательно читаю и ещё смотрю картинки.
По картинке первого подшипника виденн Мёбиус - односторонняя "посадочная" поверхность для подшипника "в целом".
Для подшипника с двумя кольцами нужно "разгрызать" "Афганское кольцо", которое делает два полуооборота (т.е. на 360 градуусов).
Про то, как делать step  Компасе не подскажу (у меня нет компаса, разве-что вьювер).
semenkontorovskij
Вот в каих форматах я могу сохранить модель. В каком порекомендуете ?
semenkontorovskij
Можно и с сепаратором ))
semenkontorovskij
А можно и с надписью на поверхности :o:
