Как нарисовать крыло
Автор whale, 10.05.14, 20:24:53
whale
бум разбираться
whale
Назрел вопрос, нужно нарисовать  лопасть винта, из себя представляет тело изогнутое в трех осях, определенной формы и разного сечения в разных местах, как эту штуку можно сделать   ?
#2
Выдавливание - операция по сечениям.
Чем больше сечений тем точнее лопасть.
whale
я уже понял ) осталось освоить
я так понимаю достаточно два сечения в начале и в конце и автоматом построить все остальные.
#4
Ну я думаю не всё так просто, я бы использовал как минимум 5 сечений.
Так будет точнее.  :)
Вот так приблизительно
 Нарисовать для того, чтобы глядеть глазами - это одно, достаточно и трёх сечений; для того, чтобы изготовить и эксплуатировать - и пяти мало.
whale
#6
Красота !
а как построить деталь так чтобы линии поверхности не были перпендикулярны к сечениям а по некой заданной кривой ?
#7
Да запросто Кинематическая операция вдоль кривой.
Выделенные кнопки дадут Вам эту возможность.
whale
Кинематическая я так понимаю это с одним сечением, а нужно чтобы но нескольким но не перпендикулярно а под заданым углом.
#9
Так плоскости можно задавать под любым углом, это к операции по сечениям
И на них эскизы, будет все ОК.
whale
А если с одной грани под одним углом а с другой под другим ?
Я вот нарисовал такую штуку но с геммороем пришлось обрезать, как видно грани под разным углом сверху и с низу.
#11
Вы бы картинку приложили.
whale
см выше
и это самый простой вариант а хотелось бы более изящно  :shu:
В кинематической операции можно еще ввести такую штуку как осевая линия.
Вот смотрите, на первой картинке это крыло построено по двум сечениям.
На второй это где надо включить осевую.
На третьей - результат, на глаз видно различие результатов.
whale
Да я тоже думаю про эту осевую линию но как ее построить в трехмерном пространстве пока проблема для меня....
tramp_m
В общем, есть готовность форумчан вам помочь.
И даже в конкретном случае.
Выкладывайте (файл в студию) ваше крыло (лопасть) и что именно у вас не получается и наверное получите конкретный (предметно) совет для каждого отдельно взятого случая...     :shu:
lua
Возможно поможет Кривая по 2-ум проекциям
whale
Да хотелось бы самому научиться  :shu:
В общем принцип я понял, надо почитать немного по 3D кривым.
whale
Небольшой вопрос  - как повернуть плоскость ?
те строиться плоскость параллельно " на расстоянии", затем на ней и от нее далее строиться часть детали,
затем возникает необходимость повернуть всю построенную часть , это можно есть повернуть изначальную плоскость ,
но как это сделать непонятно а в лоб перестраивать всю деталь на новой повернутой плоскости как то не комильфо.
Создаёте повёрнутую плоскость выделяете нужный Вам эскиз и просите разместить.
Всё  :)
