Как нарисовать крыло
Автор whale, 10.05.14, 20:24:53
Цитата: whale от 17.05.14, 19:33:52
Небольшой вопрос  - как повернуть плоскость ?
Всё очень просто. Выбираете исходную плоскость. Это может быть или базовая плоскость, или любая плоскость построенная ранее, или уже имеющаяся плоская поверхность детали. Строите на ней эскиз в виде прямого отрезка, или выбираете любую линейную кромку. И строите повёрнутую плоскость с поворотом в нужную сторону и на нужный угол.
whale
Вопрос был как повернуть уже построенное на плоскости без вращения.
Нонсенс какой-то,
Повернуть не вращая
Что повернуть плоскость? Эскиз?
Вам уже дан ответ, сделайте повернутую плоскость, на ней разместите эскиз, и введите эту плоскость в операцию по сечениям.
whale
Деталь уже построена на неповернутой плоскости, вопрос был как повернуть деталь не перестраивая ее заново.
Те в большой детали строиться плоскость на расстоянии от заданной, затем на ней строиться чертеж и далее еще несколько плоскостей
(относительно первой на расстоянии) и в итоге получаем часть детали.
Затем возникает задача повернуть всю эту часть детали относительно начала координат на некий угол, те надо повернуть первоначальную плоскость (которая на расстоянии ) на некий угол но так чтобы не перестраивать все заново (те не создавать плоскость повернутую , затем строить на ней чертеж, затем относительно нее еще 10 разных плоскостей и там 100 чертежей.
Вроде понятно обьяснил )
В предыдущем посте я имел в виду - как повернуть плоскость, уже построенную как невращающиюся те на "расстоянии"
 Версия КОМПАСа у Вас какая?
whale
 Переходите хотя бы на 13-ю! Там есть возможности, чтобы решить Вашу задачку штатными командами программы.
whale
LT? Так она вроде бесплатна?
  КОМПАС-3D V13 Home качайте здесь!
whale
там вроде куча ограничений ?
нельзя сборки собирать и чертежи распечатать или еще что то  в том же духе ?
С подобными вопросами лучше обратиться сюда.
Не путайте LT и Хомяка :um:
