Не запускается МиС
Автор FuG4s, 07.04.14, 11:29:30
FuG4s
Имеется не стандартная ситуация МиС не запускается из под компаса!
Из каталога файл materials.exe запускается без проблем.
P.S. все чистили,пере устанавливали компас-толку ноль,как не работал,так и не работает!
Кто подскажет что не так?И как это дело исправить!?
KiDim
Ну а как проявляется не работа? Вылетает сообщение какое или как? Галочки какие при установке справочника ставите. Поподробнее вообщем нужно, телепатов тут нет...
FuG4s
Да все просто!он вообще не запускается!!!Никаких галочек нигде поставить нельзя!Конфигурация тоже не запускается!Никакой работы не проявляется!Никаких ошибок не выдает!!Просто унылое молчание!
KiDim
Ну хорошо. Начало есть. В Компасе в меню появился МиС? (см. скрин)
FuG4s
Есть.Но при нажатии на кнопку "Выбрать материал..." - ничего не происходит!
При де инсталляции Компаса, все записи МиС в реестре остаются, вы их чистили? Если нет, то МиС нормально не встанет.
FuG4s
Все ветки аскона почистили.Если есть еще какие-то,то подскажите.
Всё, что связанно с PartLib, ветки в реестре и по их содержимому, все папки на которые есть ссылки.
FuG4s
Нету никаких напоминаний про  PartLib записи в реестре.Есть еще какие предложения?
Да PartLib это Библиотека Стандартные Изделия, для МиС другие ветки.
FuG4s
Ну какую мне нужно найти для МиС?
FuG4s
FuG4s
Вообщем винда упала...придется переставлять...
niklas
Компас из-под "Администратора" запускайте, неудобно, частенько будете забывать и дважды кликать значек "компас"
FuG4s
Это не решает проблемы!
P.S. Итого: после установки пакета Net.FrameWork-винда упала...скорее всего тему можно закрыть.решение найдено не было,по причине "смерти" проблемы,извините за каламбур. :-\
Ну зачем же закрывать? Мало ли у кого подобная проблема возникнет. Может и решение найдется более щедящее чем убийство винды. :-)))
FuG4s
Ну,тогда ждем возможного решения...
Чтобы не забывать, поставить галку в настройках.
Если Windows живая, то просто снести Компас его установщиком, затем вычистить реестр от Компаса и его библиотек, с зачисткой мусора в реестре, я пользуюсь CCleaner64 и установить Компас заново, вся процедура занимает минут 20.
tur
Одно из решений это порядок установки:
1. Снести все что установлено и Компас и МиС
2. Поставить МиС
3. Поставить Компас
П.С. если сначала поставить Компас, а потом МиС, то Компас не находит справочник, встречалась такая ситуация пару раз.
