Не запускается МиС
Автор FuG4s, 07.04.14, 11:29:30
niklas
Цитата: Sabahs от 08.04.14, 09:17:07
Чтобы не забывать, поставить галку в настройках.
Если Windows живая, то просто снести Компас его установщиком, затем вычистить реестр от Компаса и его библиотек, с зачисткой мусора в реестре, я пользуюсь CCleaner64 и установить Компас заново, вся процедура занимает минут 20.
Спасибо, сам не допетрал. Теперь стало в 5-ть раз краще, хоть двойной ЛКМ, хоть ПКМ.
Виктор 1987
Еще одно предположение, если использовался расширенный рабочий стол (напрмер 2 монитора или монитор+ проектор) и вы вытаскивали окна МиС на него, а обратно не вернули, то при отключении этой функции окна будут запускаься вне рабочего стола.
В этом случае можно либо выполнить повторное включение и перетаскать все окна обратно (неизвестно сколько вы вытаскивали).
Либо нажать сочетание ALT+Пробел, стрелками на клавиатуре выбираем переместить и стрелками же жмем влево до появления окна, дальше можно мышью.
Kelnmiir
Кто-нибудь нашел решение проблемы? Такая же ситуация, не хочется переустанавливать винду.
 Обновите NET Framework и будет Вам счастье!  :)
Kelnmiir
Не помогло оновление Net Framework. Хотя стоял не 4,5 а 4. Какие будут предложения?
Побудительное будет предложение.  :)
Удалите Net Framework напрочь и установите последнюю версию!
Kelnmiir
Удалил net framework подчистую. Установил самый последний. Не помогло!! Что делать?? :`(
FuG4s
Как я уже писал))))радикальное решение!)))
Цитата: FuG4s от 08.04.14, 05:50:02
Вообщем винда упала...придется переставлять...
Либо полная и чистая переустановка компас
Kelnmiir
Это главное требование. А компас уже не один раз сносил, все бестолку. Реестр вручную чистил, не помогло.
FuG4s
Вот пока,к сожалению,не найдено лекарство от этой болезни(((( :`(
Kelnmiir
Да уже и наверно врятли найдется. :`(. Наверное самое надежное - это преустановить виндовс.
FuG4s
Сочувствую...Раньше сядешь-раньше выйдешь!Вперед на пере установку(((
tur
Kelnmiir, а у вас МиС на сервере стоит?
Kelnmiir
Нет. МиС стоит локально.
Kelnmiir
МиС запускается с пускового файла как самостоятельная библиотека. Я так понял нет интеграции с Компасом. Уже все перепробовал. Буду сносить винду.
FuG4s
 :`(Вот опять пляски с бубном!!!Которые так и не помогли((((
tur
Проверьте службу RDService, она должна быть автоматически запущена и запускаться от имени администратора (вход в систему - указана учетка админа).
В администраторе МиС для RDService должны быть указан имя компьютера и порт.
c:\Program Files\ASCON\
Эта папка должна быть открыта для полного редактирования (права администратора) для любого пользователя.
Когда она работает только из-под администратора, то у меня тоже МиС не запускается.
Kelnmiir
Всё, сдаюсь, ничего не помогает!!!!!!!!!!!!!! Сношу винду и всё поновой. Спасибо всем за помощь. Жаль, что так и не нашли решение проблемы. :(((
FuG4s
Пляски с бубном не по :`(могли!!(((
