МЦХ модели
Автор whale, 08.03.14, 20:22:28
whale
Можно задавать материал для каждой детали в сборке ? те плотность тк сборка состоит из разных материалов и центр тяжести соответсвенно будет иной.
конечно.
Заходите в свойства модели и там есть вкладка с выбором материала или ручным вводом плотности.
whale
Спасибо )  Извиняюсь за глупые вопросы, не часто Компас беру в руки.
А вот такую задачу можно решить  - нужно найти центр плавучести модели, те место куда приложена выталкивающая сила в воде,
скажем для одной детали и для сборки....
Golovanev
Решение задачи плавучести изделия - это весьма не ординарная задача.
У вас видимо изделие должно плавать? А не отдельная деталь...
Что за конечное изделие?
niklas
#4
Раз модель плавает значит выталкивающая сила равна весу модели, равна объёму погруженной части модели умноженному на удельный вес жидкости, лежит на одной прямой с силой веса (под ЦТ) модели и противоположна ей. Вопрос, как плавает модель (ватерлиния), с креном на какой борт или с дифферентом на нос/корму (может как поплавок), это уже следующий вопрос, и я не знаю как на него ответить
sulyco
Мнится мне, что центром плавучести будет центр тяжести вытесненного объема. При этом масса вытесненного объема посчитанная на плотности жидкости должна соответствовать массе погружаемого тела. Если при этом ЦТ погружаемого тела не находится на одной прямой с ЦП - значит будет крен или дифферент. Крениться и дифферентоваться надо до попадания означенных центров на пресловутую прямую. Ловить это дело в Компасе ручками - занятие неблагодарное. Если строить кораблики - то основные работы по проектированию корпуса надо делать в спец.софте, а К. использовать на этапе рабочего проектирования.
whale
Я тут придумал как посмотреть на центр плавучести, в первом приближении будем считать что центр плавучести каждой детали совпадает с мцх, тогда ставить во всех деталях плотность =1 и вычисляем мцх модели, получим цент плавучести в хорошем приближении  :)
Еще сложнее вопрос - как посчитать центр сопротивления модели с фронтальной части, те грубо нужно найти куда давит вода, те где центр всех поверхностей с фронта ) как это найти пока нету простых идей  :%:
whale
Вот  с каким креном плавает модель это и есть главный вопрос )
whale
Подводный робот
Golovanev
В Курганском СКБМ занимались подобными расчетами.
whale
Много кто занимался  :)
Golovanev
Не только занимались, но и сейчас занимаются.
whale
#12
Рад за них, я к ним отношения не имею )
Можно сделать фон модели белым, затем загрузить вид  спереди в виде фотки в какую нить програмульку и просчитать момент всех не белых точек относительно некого уровня, в случае если момент будет =0 значит это будет центр сопротивления  если нет повторить )
Приближение конечно будет грубым но все равно все придется корректировать уже в железе, во всяком случае лучше чем ничего.
niklas
Вот как раз этот вопрос и выплыл теперь, но не раньше.
whale
Кажись удалось рассчитать центр сопротивления по моей идеи с фоткой  :o: я гений  88))
whale
Оказывается Компас считает обьем детали "в материале", а нужно объем который замыкается деталью, это можно посчитать только сделав деталь сплошной или есть варианты ?
 Вы же гений! Не задавайте вопросы, подрывающие Ваш гениальный авторитет.
По существу вопроса: а что это за термины:
Цитата: whale от 10.03.14, 18:09:13
... обьем детали "в материале"...
и
... объем который замыкается деталью
Замыкается, это что - объём пустот? Пустот вместе с деталью?
есть варианты ?
нет... по другому он вряд ли вас поймет
whale
Да, именно пустоты, те нарисовать шарик с тонкой стенкой и чтобы считал объем шарика а не стенки.
whale
А SolidWorks интересно может такое ?
