Ошибка интеграции МиС и Лоцман
Автор ежик, 18.02.14, 07:06:26
ежик
Доброго дня!
Прошу помощи по ликвидации ошибки интеграции МиС версия 3.0 и Лоцман 2011 версия 11.0.0.190. ситуация следующая:
запускаю компас-3d V13 выбираю там материла (Мис запускается прекрасно, материал выбирает), все попадает в штамп чертежа, далее в Лоцман жму кнопку получить данные, запускается компас, спустя какое то время окно Лоцман, снова становится активным и вылезает окно, которое приведено на скриншое. Пользователь Лоцман и МиС является администратором.
ежик
Имеются небольшие изменения.
Перебил в конфигураторе БО для МиС, все копипастил (ошибки исключены)
Корпоративный справочник Материалы и Сортаменты
Materials.BOSimpleProvider
2.1
1
картинка ниже прилагается
tur
Попробуйте выполнить на сервере и клиенте:
regsvr32 "C:\Program Files\Common Files\ASCON Shared\BOSimple.DLL"
или
regsvr32 "C:\Program Files (x86)\Common Files\ASCON Shared\BOSimple.DLL"
ежик
#3
пробовал, бесполезно....
правда перегружать систему после этого не пробовал.... ни там, ни там.
перегрузил, ситуация не изменилась
tur
Если в процессах сервере есть, то снимите на сервере задачу - процесс Materials. Если он там есть то временно может помочь, все равно потом придется сервер перегрузить. Если процесса нет, попробуйте всё же сервер перегрузить.
На 2009 Комплексе помогал запуск Лоцмана на сервере, но в 2011 вроде уже такого глюка не было.
ежик
Спасибо!
сейчас будем пробовать...
ежик
...тоже самое (
может какие то еще есть  варианты решения данной проблемы?
Виктор 1987
А МиС отдельно запускается без Лоцмана? Проверьте.
ежик
Да, МиС отдельно запускается, в Компас материал подтягивает, как в чертеж так и в модель, а вот материал при итеграции с лоцман, в Лоцман не попадает.
имеется так же корпаративный справочник станд. изд. с ним итеграция проходит на ура...
Виктор 1987
База Знаний СТП.
http://sd.ascon.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=629;ZoomBackLink=QWN0aW9uPVB1YmxpY0ZBUUV4cGxvcmVyO0NhdGVnb3J5SUQ9Mzc7U29ydEJ5PUZBUUlEO09yZGVyPURvd247U3RhcnRIaXQ9MQ==;
Также рекомендую сделать установку сервис-паков на Лоцман., в них многие исправления включают.
tur
ежик
Цитата: Виктор 1987 от 18.02.14, 13:53:44
База Знаний СТП.
операция проделана. и на клиенете и на сервере. реузультат нулевой. Клиент есть как XP так и 7-ки картина одна и таже, сервер где находится МиС Win2008. Надосказать что в Вертикаль информация из МиС поступает в нормальном виде.  остается я так понимаю еще один варинат решение это СП.
ежик
Цитата: tur от 18.02.14, 13:58:13
Может тут!
Спасибо, но тут тоже все в порядке.
ежик
По поводу SP, я так понимаю SP для Лоцман 2011 нет, на сайте не нашел (http://support.ascon.ru/download/distribs/?dl_sc=6) или не туда смотрю :o
Виктор 1987
SP спрашивайте у своего поставщика (менеджера) кто вам передал дистрибутивы Лоцман.
Видимо да придется обратится в ТехПоддержку.
tur
Ещё один вариант - в настройках Лоцмана неправильно указано имя серевера приложений на котором установлен МиС.
А в принципе почему бы Вам действительно в СТП не обратится?
ежик
ок. Спасибо!
ежик
а где в лоцмане можно указать имя сервера МиС?
ежик
Друзья, проблема решена!
Были сделаны настройки доступа для пользователя в оснастке «Службы компонентов» → Настройка DCOM → Имя приложения 418F55FF-BD08-42FC-9ECB-D288B3FDF148 в безопасности настроил доступ текущего пользователя.
На сервер так же были поправлен доступ на запуск и работу МиС.
Если нужна будет конкретная инфа., могу сделать скрины.
Обращайтесь
всем спасибо за помощь!
tur
Сделайте скриншрты для общего развития, если не затруднит.
