Ошибка интеграции МиС и Лоцман
Автор ежик, 18.02.14, 07:06:26
ежик
настройки, которые устранили ошибку в файле пдф.
если что то не ясно отвечу подробно
tur
it.chernov
А при такой настройке разве не обязателен активный сеанс на сервере где установлена серверная часть?
Мне не понятно политика Аскона при настройке интеграции МиСа и Лоцмана.
1. Если в настройка свойств приложения  418F55FF-BD08-42FC-9ECB-D288B3FDF148 на вкладке удостоверения на сервере указать текущий пользователь, то нужен обязателен активный сеанс.
2. Если указать имя пользователя то на самом сервере в терминальном режиме при попытке добавить что то из МиСа мы получим зависания, но активный сеанс для клиентов уже не обязателен.
3. Если мы укажем в конфигураторе Лоцмана для бизнес-объекта "Корпоративный справочник Материалы и Сортаменты"  имя сервера  MaterialsServer.BOSimpleProvider, согласно рекомендации. То мы получим ошибку "Ошибка работы со справочником Невозможно сформировать ключевой атрибут!"
У каго получилось корректно настроить МиС? Что бы можно было работать на сервере и активный сеанс не обязателен?
Danila
А что значит, активно работать на сервере? Для чего вам там работать? когда все данные идут с клиентов...
Кстати, эта бага по настройке МиСа для Лоцмана была еще и в 2009 версии Комплекса)
