Определенность элементов эскиза
Автор Илья Муромец, 31.01.14, 14:29:38
Илья Муромец
Предлагаю добавить для объектов в эскизе модели цветовое отображение наличие или отсутствие степеней свободы. Сейчас объект выполненный основной линией всегда синего цвета и не понятно полностью он ограничен или нет. Приходится пробовать переместить его, что бы выяснить требуются еще ограничения или нет. В качестве цвета обозначающего отсутствие степенней свободы назначить черный.
студент
А чем существующее отображение степеней свободы не устраивает?
То что она по умолчанию выключена))))
студент
Это да:) Но все же есть:)
Илья Муромец
Поясните о чем речь? Пока вижу только отображение имеющихся ограничений, но не их достаточность для полного определения положения объекта.
Илья Муромец
Алхимик, виноват, не знал. Стрелки конечно вариант, но должен заметить, что маленькие стрелки будет не просто увидеть на сложном эскизе.
Ну не знаю мне хватает.
Стрелки бросаются в глаза, проставляю размеры или параметрические связи пока они (стрелки) не пропадут и будут только голубенькие точки на местах стыков геометрии.
Falcon555
А я добавлю, что нужно улучшить работу отображения степеней свободы. Иногда стрелки не показываются, хотя эскиз точно не полностью определен (есть степени свободы).
А можно "пощупать" файлик с таким иногда?  :shu:
Falcon555
Ок, как попадется такой, выложу в этой теме.
Пример, Фича которую описал ДИМ (часто ей пользуюсь):
Строим прямоугольник из центра и приравниваем его противоположные стороны друг другу, ставим два размера (высота и ширина) и все, прямоугольник будет всегда менятся по принципу "от центра". Степеней свободы нет, но можно наложить размеры которые будут смещать прямоугольник с центра!...
 Какой именно прямоугольник, Сергей Павлович? С горизонтальными и вертикальными сторонами?
Тогда
Цитата: Алхимик от 03.02.14, 12:14:07
...приравниваем его противоположные стороны друг другу...
заведомо задаются лишние ограничения. Вероятно поэтому у КОМПАСа "сносит крышу".
Никогда не пользовался этим способом и впредь не буду!  88))
это ваш выбор и мой пример на:
это самый простой пример. При наложении ограничений бывает такое, редко но бывает.
JIK
+1 изменение цвета - очень удобно, во многих программах реализовано и в Компасе не помешает. Стрелки рябят в глазах, особенно в сложных эскизах.
JIK
Цитата: obesov от 03.02.14, 16:48:00
А вот и мой выбор!  :shu:
Я середину диагонали привязываю :shu:
в 13 без СП такая привязка не работает))))
Лишняя геометрия, однако!  ;)
Избавляюсь при первом удобном случае.  :igogo:
Что касаемо предложения: -1.
Системных линий чёрного цвета и так хватает. И подстраиваться под SW смысла не вижу.  :w:
niklas
Ну красиво, просто и со вкусом
