Определенность элементов эскиза
Автор Илья Муромец, 31.01.14, 14:29:38
JIK
Цитата: obesov от 03.02.14, 17:41:34
Лишняя геометрия, однако!  ;)
Избавляюсь при первом удобном случае.  :igogo:
Что касаемо предложения: -1.
Системных линий чёрного цвета и так хватает. И подстраиваться под SW смысла не вижу.  :w:
Дело вкуса, мне больше так нравится...Раньше я тоже избавлялся от лишней геометрии, сейчас все больше использую для параметризации, дабы исключить лишние размеры и переменные...
Черный цвет не обязательно - это, действительно, в SW черный, в NX, например, более темного оттенка чем основная, да и настраивать можно эти цвета...
Pav
По теме...
Мое мнение, в SW "определенность" визуализируется удобнее, но в Компасе тоже нормально. К предложению +1, но это далеко не первоочередное..
По поводу прямоугольника от центра... Согласен с JIK, что это дело вкуса, но где-то было несколько тем по этому поводу, лучше там обсуждать...
P.S. Вариант который изобрел Дим основан на баге, не советую его использовать, потому что если когда-то это баг устранят, то вся параметризация полетит..
Привязки от Олега Александровича в некоторых версиях не работают. Вариант Юрия Ивановича сильно много построений, но классика жанра)).
Исправят фичу, будем что то думать.
Вопрос не в этом, а в том что геометрию можно двигать, а степени свободы исчезли. Это всего лишь ПРОСТОЙ пример.
Pav
Степени свободы исчезли, но и геометрия при этом не двигается. Если бы геометрия бы двигалась, то не было бы смысла в этом приеме.
руками нет, размер привяжите и прямоугольник сойдет с места.
Pav
Не понял, какой размер привязать?
Два размера которые есть они уже привязаны.
Добавил 1 размер v11 = 20 от центра. И появились степени свободы.
Pav
#27
Появились обозначения возможного перемещения вверх, но и реально эта степень свободы появилась. Добавляем еще один размер (см. скрин) и видим, что прямоугольник свободно перемещается вверх, степени свободы опять пропали.
Привязка к центру появилась изначально "волшебным" образом и таким же волшебным образом он была снята. Тут скорее вопросы не к работе функции "отображать степени своды", а к методу наложения привязки к центру. Степени свободы в данном случае работают относительно адекватно.
P.S.
... от Олега Александровича .... Вариант Юрия Ивановича ...
Может будет лучше ссылаться на ники ? Я на форуме общаюсь давно, но к своему стыду почти никого не знаю по имени очеству, правда Олега Александровича немного знаю :) Я то как-то разберусь, а новички вообще не поймут кто эти "таинственные" люди :)
JIK
Цитата: Алхимик от 03.02.14, 22:38:26сильно много построений
А я построения не считаю, у меня производительность кликами мыши определяется, в этом варианте их меньше ;)
#29
По сути предложения - я не против, хуже не будет +1.
По поводу примера: это "открытие" ув. Дим_ом было сделано до появления "точки на середине кривой"! См. "Графические документы. Новые возможности КОМПАС-3D V13" Впрочем, это уже было озвучено! Следует отметить, что у Компаса "крышу" не сносит и ведёт он себя в данном случае вполне адекватно. Думаю, что если как следует изучить этот случай, то всё будет объяснимо. А какой способ лучше - дело вкуса!
Кто то кого то явно дурит(
А в "эскизе" работает. В чертеже и фрагменте нет. 8-)
 Уважаемые коллеги!
Приёмы работы в этой области с графическими документами имели и имеют свои особенности. И догадаться, почему именно так, а не идентично с эскизами в модели, по-моему несложно.  88))
 Мне кажется, коллеги, что многие (и я в том числе) достаточно далеко уши от темы.
Лично я хочу закончить цитатой из Азбуки:
Pav
1. Почему перенесли тему ? Лично я обсуждал предложение, а также мы с Алхимиком, обсуждали недостатки существующего функционала имеющего отношения к предложению. Вот тут http://forum.ascon.ru/index.php/topic,18573.0.html было обсуждение как улучшить параметризацию прямоугольника, можно туда перенести общение которое было по той теме
2. Причем тут цитата из Азбуки ?
Администратор
Потому что автор темы предложил добавить обозначение определённости элементов эскиза. Не зная, что оно существует.
"Недостатки существующего функционала" — если речь об ошибках и некорректной работе, о них надо сообщать НЕ в "пожеланиях и предложениях". Если речь о том, что логику работы функционала хочется видеть другой — надо создать тему с информативным названием и изложить суть пожелания. А не "сделайте функционал, который уже есть, но про который я не знаю".   88))
Обсуждение параметризации прямоугольника, кто как её делает — это нужно и полезно. Но опять же не  в "пожеланиях и предложениях", а в разделе про параметризацию...
Можно перенести сообщения — конечно, можно. А можно сразу не писать в пожеланиях то, что потом придётся переносить?  ::)
+ Благодарностей: 3
Falcon555
Цитата: obesov от 03.02.14, 10:48:27
А можно "пощупать" файлик с таким иногда?  :shu:
Вот пример. Тут явно не хватает еще одного размера, а свободные степени свободы не отображаются
студент
У меня показывает.
Falcon555
Ну может в 14 версии поправили ))
Falcon555
А в моем файле посмотрите: Эскиз 3
