Привязка макроэлемента или нечто подобное
Автор Малюк, 17.01.14, 16:11:13
Малюк
Есть объект набор линий и дуг. Размещение объекта необходимо параметризировать. Тоесть по логике выделяем всё, создаём макроэлемент, затем включаем параметризацию ставим размер относительно базовой точки но ... пишет что невозможно выполнить параметризацию. Тоесть таким образом не получится. Тоесть остаётся накладывать размеры на каждый элемент (линии, дуге) относительно какой-то базовой точки объекта, а затем уже параметризировать положение этой точки относительно самой начальной базы. Может быть есть какой-то другой способ, чтобы это всё множество элементов объеденить в один, тоесть операция будет называтся не объеденить в макроэлемент, а как-то по другому но которая будет позволять сделать параметризацию объекта?
Pav
Сделать ЛСК. Набор размещать в ЛСК. Управлять размещением объекта через размещение начала координат ЛСК.
Я не пробовал, но можно попробовать :)
tramp_m
Ну, вооще, это же не автокад...
Типа создать блок, с точкой привязки и масштабированием, аннотированием...
У вас как то в общем беспредметно...
Можно пример, что за объект вы хотите... и для чего...
Что хотите, получить, кроме параметризации...
Малюк
Делаю петлю накладную ПН5-40 П ГОСТ 5088-94. Считаю что целесообразней её сделать одной деталью. Хочу чтобы она открывалась на нужный угол. Для этого положение (поворот) одной створки нужно параметризировать. К сожалению пришлось параметризировать весь контур.
V14
tramp_m
#4
Вообще то если хотите, что бы петля была живая и отклонялась на разные углы, лучше сделать сборку...
1 Ось
2 Створка левая
3 Створка правая
Створки сделать соосными оси...
И на расстоянии от торца оси...
И не заморачивайтесь с параметризацией, это пожалуй больше для дуже точных... изделий...
Да, и не забудьте на створках сделать отверстия и зенковку под  саморез  и шляпку впотай...
Малюк
Может быть но всё же мне надо что-бы было в детали (нужно для последущей обработки).
Параметризация это для точных изделий
Какая разница точное или не точное. Я применяю параметризацию для создания на базе одной модели (или сборки) всевозможное множество её вариаций взаимного расположения (открытие закрытие цилиндров, длины крепёжных элементов, граничных положений механизмов и т.д.).
Сама же необходимость подобного инструмента напрашивается сама собой (определение положений частей плоского механизма в работе(движении)). Почему не сделать?
tramp_m
#6
Т. е. Предполагается создание нескольких исполнений одного или нескольких изделий и пока нет других инструментов, как параметризация...
А, проще сказать сформировать параметризованную таблицу.
На сегодняшний день, предложено решение проблемы созданием параметрической таблицы в групповом или  в габаритном, или других типах чертежей  в Компас V14.
Прошу прощение, но с моей точки зрения (может быть ошибочно) это ваших задач не решит...
Вообще давайте спросим obesov а,  или кто другой откликнется, может быть ...
Или подать в тему Предложение и пожелания пользователей...
Cerg
вы в самом деле считаете, что этого нельзя сделать в Компасе? :)
локальный фрагмент, вставка фрагмента, макроэлемент элементарно перекрывают все возможности автокадовских блоков
Pav
Малюк, Вам нужен ответ или просто пообщаться хочется ? Я Вам предложил работоспособный вариант, он Вам не нравится или не понятен ? Чувствую себя автором заборных надписей, пишу, пишу, но не кому это не интересно...
Если не понятно что я предложил, то прикладываю картинку.
tramp_m
Может быть, не всё в полной мере понял...
Но кажется речь идет о создании, что-то похожее на каталог изделий, или картотеки изделий, или чертежей, 3D моделей.
Короче, остается только гадать...
Слово параметризация всё как то сбивает с понимания сути темы...
Просто, наверное нужен  конкретный пример, если конечно автору темы это нужно...
beginner
#10
Уважаемые, здравствуйте.
Столкнулся с проблемой - не могу параметризовать макроэлементы.
Конкретный пример: создал новый фрагмент, в нём создал два макроэлемента (два треугольника). Стоит задача каким-то образом наложить связи на эти макроэлементы, чтобы можно было проверить кинематику совместного движения этих макроэлементов. Т.е. хочу потянуть за один треугольничек, а чтобы другой каким-то образом двигался.
Подскажите способ попроще (если можно, то, как говорится, на пальцах показать)
#11
Цитата: beginner от 13.11.14, 09:14:53
..не могу параметризовать макроэлементы....
Такие вот они макроэлементы - непараметризуемые.  :(((
  Придётся обойтись без создания макроэлемента задавая объектам явные параметры.
Если взять тот же треугольник, то можно:
1. Задать размеры трём его сторонам и, при необходимости, скрыть их на невидимом слое;
2. Воспользоваться командой Зафиксировать длину.
Возможны и другие варианты, в т.ч. сочетание наложения различных параметров.
beginner
Олег Александрович, это мне не подходит.
В реальности у меня есть несколько ОГРОМНЫХ макроэлементов. Огромные в том смысле, что они содержат в себе более маленькие макроэлементы, которые в свою очередь содержать по несколько сотен примитивов. Накладывать на все примитивы ограничения я не в силах.
Моя задача каким-то образом наложить привязки на мои макроэлементы, чтобы посмотреть кинематику механизма.
Конечно можно отредактировать каждый макроэлемент, удалив примитивы не влияющие на кинематику, но это огромная работа. Не хочу время зря тратить.
Боюсь на себя навлечь массу негодования и косых взглядов, но в автокаде и ему подобных это делается в 2 клика.
Но я принципиально хочу сделать это в Компасе.
tramp_m
Действительно, для построения кинематики (кинематических схем в движении) в 2 D, не хватает команд, таких как в 3 D сопряжения...
Или что-то типа того...
И параметризация тут не причем...
Может быть ошибаюсь...
beginner
как же параметризация не при чем? Как раз во вкладке параметризация и находятся различные привязки, которые помогли бы мне проверить кинематику.
Определённо да!  ;)
tramp_m
#16
Имел ввиду параметрический режим...
Речь вот об этих возможностях...
Прошу прощения...
Прошу прощения...
И я тоже имел виду именно параметрический режим.  :shu:
tramp_m
А, у меня всё как то пассивно не видимо, не доступно, меню...
 Маленько промахнулись, а, Сергей Петрович?  ;) :)
