Привязка макроэлемента или нечто подобное
Автор Малюк, 17.01.14, 16:11:13
tramp_m
Цитата: obesov от 13.11.14, 13:22:53
Маленько промахнулись, а, Сергей Петрович?  ;) :)
Да, прошу прощения и на старуху бывает проруха...
Только параллельность получается не с макроэлементом (треугольником), а с его частью одной из его сторон...
и только после разрушения объекта (макроэлемента)
Ну... Параллельные треугольники в евклидовой геометрии ещё не изобрели (сведения точные, лично проверял :um:), а про макроэлементы см. выше.  :)
tramp_m
Так то оно так, но размеры треугольников их целостность хотелось бы сохранить...
Объект в параметризации, это по сути элемент макроэлемента...
Если правильно понял, макроэлнмент параметризовать в понимании (один из объектов макроэлемента, (грань) сторону треугольника, точку на треугольнике или подобное, сопрячь с другим объектом другого макроэлемента)... наложить сопряжения как в 3D не получиться...
А вообще то хотелось бы и на сколько понял автора темы он об этом, без долгих блужданий в сервисном пространстве...
Может быть ошибаюсь, или чего то не дочитал...
Если можно как то поподробнее, как это можно сделать в параметризации...
