Уплотнение (защита) подшипника
Автор Valdemar, 23.12.13, 09:18:13
Valdemar
Доброе время суток, уважаемые!
Я немного затупил и не могу толком защитить подшипник от пыли.
Вкратце задача:
Имеется устройство типа кофемолки, ось на шариковых подшипниках. Подшипник закрытый.
Объем, в котором происходит измельчение образца, прокачивается газом и временами возникает избыточное давление.
Мелкодисперсная пыль проникает в подшипник и быстро его убивает.
Заранее благодарю за дельный совет.
А сальники на крышке подшипника есть?
Резиновые или войлочные?
Valdemar
Подшипник с обеих сторон закрыт резиновыми сальниками.
Цитата: Valdemar от 23.12.13, 09:18:13
... возникает избыточное давление...
Создать избыточное противодавление. Клапаны, мембраны и пр. - зависит от конкретной конструкции.
Valdemar
да, не уточнил ))) прокачиваем метаном )
Valdemar
что-то как-то боязно поддавливать со стороны привода...
пока попробую лабиринтом
tramp_m
Вкратце задача:
Поставьте подшипники снаружи...
Аваций, не надо, согласен  и на корочку хлеба...
Valdemar
#7
какие ж тут овации ;)
подшипники и так стоят снаружи
лабиринтное уплотнение прикидывается таким (см. рисунок)
еще информация: 5000...15000 об/мин... смазка не разбежится ли из лабиринта?
 Почитайте здесь, в т.ч. и про избыточное давление!
Valdemar
ага... спасибо!
было уже читано в гораздо менее подробном варианте. сел курить.
#10
Иногда ставят на вал крыльчатку, которая и создаёт избыточное давления обдувания защищаемого узла. Или лабиринтное уплотнение с нарезкой- получется микрошнек, который "выкачивает" мусор в обратном направлении.
Valdemar
А вот с крыльчаткой это ТЕМА!!! СПАСИБО!
tramp_m
Может быть, если нужна подшипниковая пара внутри, то наверное её лучше...
Открыть в общее пространство и циркуляцию среды сделать единой, а не запирать тупиком..
Наверное это бредовая идея, уж не взыщите...
Уважаемый Сергей Петрович!
Может я чего и не понял, но "циркуляцию среды сделать единой" относительно метана...  8-)
ЦитироватьМожет быть ошибаюсь...
Прошу прощения, если что не так
tramp_m
Да вы правы, надо бы определиться...
Что же убивает подшипники...
Valdemar
это устройство для создания мелкодисперсной пыли и изучения ее поведения в среде метана
просто сначала измельчить образец, а потом распылить не представляется возможным, т.к. пыль имеет свойство слипаться и увеличивать размер частиц. приходится совмещать процесс пылеобразования и смешивания с газом.
для проведения первого эксперимента (т.е. наспех) в первоначальном варианте втулка и прижимная крышка были изготовлены без лабиринтных канавок
верхний подшипник (на рисунке - слева) заполнился мелкодисперсной пылью и заклинился
priborist
Красота!!!!
А как насчет взрывобезопасности
Любое заискрение ИИИ А вподшипнике может при недостаточности смазки это произойти
denisvlpro
А как же уплотнение Вильсона ?
tramp_m
А, растворитель применить, что мешает...
Или измельчаемый образец, это секрет, или отрабатываете алгоритм творческого поиска в научно-исследовательских изысканиях...
Осмелюсь высказать предположение, что опыты касаются обеспечения безопасности при добыче полезных ископаемых закрытым способом. Много шахтёров погибло из-за взрыва "мелкодисперсной пыли в среде метана"
