Уплотнение (защита) подшипника
Автор Valdemar, 23.12.13, 09:18:13
Если прокачиваете газом - давление не может быть, давление точно будет. Уплотнения подшипника же давление впринципе не делжит, там только от брызг и выпадания самазки ( а стальные шайбы и вытеканию смазки не препятствуют).
Два варианта:
1. уплотнение: обычные сальники для валов держат очень малое давление, вроде как 0,05 МПа - но может кам и хватит. Манжеты для поршней - держат давление но не держат большие скорости. Но есть куча разных уплотнений, гляньте например каталог Симрита. Правда тут второй вопрос возникает - износостойкость. Но поскольку у вас не серия, а исследовательская установка - ну будуте регулярно сальники менять, да и все. Возможно имеет смысл на валу делать не просто закалку, с съемное каленое кольцо - тоже менять при износе.
2. Не наддувать, а отсасывать: выкуумом отсасывайте газ, а не наддувайте насосом. И будет у вас пониженное давление, а не повышенное. Правда засасывать воздух с атмосферы всеравно нельзя, но сделать уплотнение снаружи проще - не контактирует с порошком, дольше ходить будте, только смазывать его не забывайте...
tramp_m
Цитата: Valdemar от 25.12.13, 06:22:01
это устройство для создания мелкодисперсной пыли и изучения ее поведения в среде метана
просто сначала измельчить образец, а потом распылить не представляется возможным, т.к. пыль имеет свойство слипаться и увеличивать размер частиц. приходится совмещать процесс пылеобразования и смешивания с газом.
для проведения первого эксперимента (т.е. наспех) в первоначальном варианте втулка и прижимная крышка были изготовлены без лабиринтных канавок
верхний подшипник (на рисунке - слева) заполнился мелкодисперсной пылью и заклинился
На сколько мне известно, в центрифуге происходит уплотнение среды (метана, мелко-дисперсной пыли, шарики в подшипнике, если всё это вращается одновременно), под действием центробежных сил...
Так и чему тут удивляться...
Возьмем, обыкновенную стиральную машину.
Как по вашему, что происходит в процессе отжима белья в центрифуге...
Бельё - крупно-дисперсная пыль, вода - метан...
Чёето, как то ооочень покрыто мраком, при чем тут подшипники...
Какой результат, процесс вы хотите подтвердить, доказать своими исследованиями...
JIK
советовал когда-то, Вам тоже посоветую магнитожидкостное уплотнение, авось, на мысль светлую натолкнетесь...
Рассмотрите другие компоновки узла, например, уберите подшипник (большего диаметра) в чашку по наружному кольцу, при этой схеме бороться с пылью будет проще, при тех же равных условиях - шнеки, лабиринты, крыльчатки, отгоны и прочее, к тому же узел будет прочнее, на мой взгляд, сейчас он у Вас хиловат...
oleg_a100
Можно магнитную муфту с экраном. Продаются стандартные комплекты.
Dometer
В картинках жостких дисков внутри можно видеть специально организованные ловушки для твёрдых частиц (пыли, которая образовалась внутри самого HDD). Можно и для данной проблемы использовать "ловушечный метод" - т.е. предусмотреть какую-то полосость, в которую [намеревающаяся добраться до подшипников] пыль залетала бы и оседала. В отличие от HDD эту полость можно сделать обслуживаемой (т.е. редко или часто удалять скопившуюся пыль).
По моему хорошо держат пыль многослойные синтетические сетки (типа мочалки для посуды).
Valdemar
Цитата: Николай от 09.01.14, 08:27:58
Осмелюсь высказать предположение, что опыты касаются обеспечения безопасности при добыче полезных ископаемых закрытым способом. Много шахтёров погибло из-за взрыва "мелкодисперсной пыли в среде метана"
Вы абсолютно правы!
Создал буферную зону, отделяющую и отдаляющую подшипники от рабочей зоны - вопрос закрыт.
Всем спасибо за варианты и советы.
