Планетарный редуктор
Автор tujn08, 20.12.13, 11:48:14
tujn08
Цитата: sulyco от 13.02.13, 07:58:43
Надо как-то так:
Ваша идея - наше исполнение под ваши технологии.
Мне нужно рассчитать планетарный редуктор.
Входные данные:
1) скорость вращения первой/входной шестерни
2) габариты в которые необходимо вписать редуктор
3) необходимая передача на выходную шестерню №1
4) необходимая передача на выходную шестерню №2
5) входная шестерня - набор из шестерен (3-4 шт.)с разным количество зубьев (альтернатива коробки передач)
Редуктор для радиоуправляемого вертолета: входная шестерня - ДВС, №1 на основной ротор и №2 на хвостовой ротор.
Если не можете помочь, то хотя бы программы какие посоветуете?
Может уже хватит?
Одно и тоже по всему форуму раскидывать.
tujn08
Ну так бардак на форуме на мой взгляд(не ясно куда писать). Кого обидел - прошу прощения(модератор определит в какой теме оставить).
Тему нужно было отдельную создать, с подробным описанием Вашей, конкретной проблемы.
tujn08
tujn08
Входные данные:
1) скорость вращения первой/входной шестерни ~18 000 - 20 000 об/мин (рассчитываем под максимально возможные);
2) габариты в которые необходимо вписать редуктор - ширина 65 высота и длина как можно меньше;
3) необходимая передача на выходную шестерню №5 - хвостовой ротор;
4) необходимая передача на выходную шестерню №3 - основной ротор;
5) входная шестерня №1 - набор из шестерен (3-4 шт.)с разным количество зубьев (нужно как альтернатива коробки передач);
6) в местах А и Б стоят обгонные подшипники/втулки (дают вращаться только в одну сторону) - нужны для авторотации. Нужен аналог подобного действия т.к. эти быстро ломаются.
http://www.outragerc.com/manuals/90N/Velocity90N_Manual.pdf
Шестерни по спецификации:
№1=100 (15 зубьев) - заменяемая
№2=129 (123 зубьев)
№3=133 (111 зубьев)
№4=147 (24 зубьев)
№5=145 (22 зубьев)
№6=148 (22 зубьев)
Шестерни изготовлены из капролона (кроме той, что на ДВС - авиационный алюминий или сталь). При стопоре подшипников
  в блоке Б или ДВС - основной ротор переходит в авторотацию.
При стопоре основного ротора (об ветки деревьев  к примеру) - железная шестерня срезает зубья пластмассовой шестерни. Происходит авторотация и замене подлежит только одна шестерня
 Ну вот вроде как то так. Смодерировал. :-)))
tujn08
Falcon555
Хочу уточнить, что быстро ломается? обгонные втулки?
tujn08
Да - обгонные втулки (китайского производства).
Falcon555
Тогда как замена редуктора (на планетарный) скажется на ресурсе втулок?
tujn08
замена нужна для уменьшения габаритов не зависимо от втулок (желательно заменить конечно)
Falcon555
Если даже планетарный редуктор даст меньший габарит, то как быть с шестеренкой №3, которая передает момент на хвостовой ротор?
Планетарный редуктор может заменить только 1 и 2 шестерню. На выходе из планетарного редуктора мы получим  2439 об/мин, которые нужны для основного винта. А для хвостового ротора нужна скорость порядка 11280 об/мин. Соответственно после планетарного редуктора понадобятся шестерни 3 и 4, чтобы повысить скорость до 11280 об/мин.
У вас задача: от одного источника вращения (ДВС) получить два источника вращения с существенно разными скоростями вращения. ИМХО существующая схема самая рациональная.
Falcon555
ну может быть так получится...
tujn08
Надо сделать более рациональнее  ::) .
Можно в несколько рядов планетарный редуктор сделать
Falcon555
Ну вот я так и нарисовал, если размер Д1 и Д2 окажутся меньше диаметра шестерни №3 то может и имеет смысл, но толщина редуктора увеличится
tujn08
Что- то вроде это и надо, НО ДВС должен стоять сбоку (как там правильно- водило??).
По центру будет бак. На носу видеокамера.
tujn08
Текущие шестерни выполнены из плохого качества, а капролон намного прочнее (или алюминий использовать). Обгонная втулка все равно дает толщину + упорные и радиальные подшипники
tujn08
http://www.copterkidsllc.com/
Примерно это должно получитсья
tujn08
Кто готов стать соавтором проекта(за небольшую плату в месяц) пишите.
