Проблема при создании дуги IArc3D
Автор ural_su, 31.10.13, 16:50:42
ural_su
Вобщем суть проблемы создаю 3х мерную дугу по радиусу и центру
Код:
IArc3DPtr Create3DArc(IKompasDocumentPtr & doc, IPoint3DPtr point_1,IPoint3DPtr point_2, double radius, IModelObjectPtr plane_ent)
   IArc3DPtr arc3D = NULL;
   // Получаем 3D документ
   IKompasDocument3DPtr doc3D(doc);
   IPart7Ptr part ( doc3D->TopPart );
   if (part)
      IAuxiliaryGeomContainerPtr auxCont(GetAuxiliaryGeomContainer(doc));
      if (auxCont)
         IArcs3DPtr arcsCol(auxCont->GetArcs3D());
         arc3D = arcsCol->Add();
         if (arc3D)
            if(point_1 && point_2 && plane_ent)
               arc3D->PutBuildingType( ksArc3DByCentre);
               arc3D->PutBuildingObject(plane_ent);
               arc3D->PutAssociationObject(ksArc3DCenter, part->GetDefaultObject(o3d_pointCS));
               arc3D->PutAssociationObject(ksArc3DPoint1, point_1);
               arc3D->PutAssociationObject(ksArc3DPoint2, point_2);
               arc3D->PutDirection(false);
               arc3D->put_Radius(radius);
               arc3D->Update();
   return arc3D;
В итоге точка 2 определяется с нулевым углом и дуга рисуется неправильно. Что я делаю не так?
Судя из кода должно быть ksArc3DByPoints - по трем точкам, а у Вас ksArc3DByCentre - по центру, углам и плоскости.
ural_su
А как можно получить угол по точке(В сферической системе координат)? Грубо говоря две точки лежат на сфере их надо соедеинить дугой с радиусом сферы. И вроде в перечислении ksArc3DPoint1 = 1, что соответствует первому углу, а ksArc3DPoint2 = 2 второму.
А Вы не пробовали построить, по двум точкам и направлению.
arc3D->PutBuildingType(ksArc3DByDirrection);
arc3D->Update();
Углам соответствуют свойства Angle1 и Angle2.
ural_su
Нет не пробовал, завтра попробую.
Судя по перечислению
ksArc3DParameterEnum
    ksArc3DCenter = 0,
    ksArc3DPoint1 = 1,
    ksArc3DPoint2 = 2,
    ksArc3DPoint3 = 3,
    ksArc3DAngle1 = 1,
    ksArc3DAngle2 = 2,
    ksArc3DRadius = 3
это одно и то же
Лучше использовать свойства напрямую, без буфера.
Хотя у Вас arc3D->PutAssociationObject(ksArc3DPoint1, point_1);, а должно быть
arc3D->PutAssociationObject(ksArc3DAngle1, point_1);, тогда, если я логику правильно понимаю, Компас считает угол сам, между центром и точкой.
ural_su
arc3D->PutAssociationObject(ksArc3DAngle1, point_1); что arc3D->PutAssociationObject(ksArc3DPoint1, point_1); если я правильно понимаю в функцию передастся arc3D->PutAssociationObject(ksArc3DParameterEnum(1), point_1); так что особой разницы не вижу
ural_su
завтра попробую ваш вариант о результатах напишу. Еще вопрос как можно указать 3D точку как центр эскиза? Или просто получить координаты 3х мерной точки в координатах эскиза?
Если можно, картинку прикрепите, чтобы видеть с чего нужно информацию получить.
ural_su
вот картинки проблемы, не цепляет точку заданную arc3D->PutAssociationObject( ksArc3DAngle1 , point_1);
Причем если задаешь просто значениями углов то все нормально строит а объект цеплять не хочет.
ural_su
вот параметры созданной дуги
А можно посмотреть, как Вы получаете point_1?
ural_su
IPoint3DPtr CreatePoint( IKompasDocumentPtr & doc, double a, double b, double r, wstring name = NULL )
  IPoint3DPtr newPoint = NULL;
  if(part)
    // Получаем контейнер модельных объектов
    IModelContainerPtr modelCont( GetModelContainer(doc) );
    if ( modelCont )
      // Получаем коллекцию точек
      IPoints3DPtr pointsColl( modelCont->GetPoints3D() );
      if ( pointsColl )
        // Добавляем новую точку
        newPoint = pointsColl->Add();
        if ( newPoint )
          // Задаем параметры точки
        newPoint->put_Name((BSTR)name.c_str());
          newPoint->Symbol = ksDotPoint;
        newPoint->ParameterType = ksPSphericCoord;
        IPoint3DParamBySpherePtr param = newPoint->Parameters;
        param->A = a;
        param->B = b;
        param->R = r;
          newPoint->Update();
  return newPoint;
ural_su
пробовал передавать в первый угол вторую точку а во второй первую. Все равно первый угол не подцепляет.
Установить опорный объект для вершины - PutAssociationObject.
Тип данных: указатель на интерфейс IModelObject.
У Вас point_1 - IPoint3D, разницу улавливаете, Вам необходимо IPoint3D преобразовать в IModelObject.
ModelObject:=Point3D as IModelObject;
ural_su
ну а почему тогда вторую точку подцепляет?
Показывайте окно отладчика, чтобы видеть, на виртуальный вопрос я ответить не смогу, откуда я знаю, что у Вас в коде поменялось.
ural_su
Причем при построении дуги  по двум точкам и направлению или по трем точкам дуги строятся корректно. Причем класс IPoint3D наследуется от IModelObject
struct __declspec(uuid("d71aedbe-01d4-4c7d-96dc-94981f2a1c37"))
IPoint3D : IModelObject
хотя может я и неправ
#19
Смотрим разницу.
IModelObject - Базовый интерфейс для всех модельных объектов, его размер в памяти меньше, чем интерфейс который его наследует.
