Проблема при создании дуги IArc3D
Автор ural_su, 31.10.13, 16:50:42
ural_su
изменил код на
IArc3DPtr Create3DArc(IKompasDocumentPtr & doc, IPoint3DPtr point_1,IPoint3DPtr point_2, double radius, IModelObjectPtr plane_ent)
   IArc3DPtr arc3D = NULL;
   // Получаем 3D документ
   IKompasDocument3DPtr doc3D(doc);
   IPart7Ptr part ( doc3D->TopPart );
   if (part)
      IAuxiliaryGeomContainerPtr auxCont(GetAuxiliaryGeomContainer(doc));
      if (auxCont)
         IArcs3DPtr arcsCol(auxCont->GetArcs3D());
         arc3D = arcsCol->Add();
         if (arc3D)
            if(point_1 && point_2 && plane_ent)
               arc3D->PutBuildingType( ksArc3DByCentre);
               arc3D->PutBuildingObject(plane_ent);
               arc3D->PutAssociationObject(ksArc3DCenter, part->GetDefaultObject(o3d_pointCS));
               IModelObjectPtr obj_1(point_1);
               IModelObjectPtr obj_2(point_2);
               arc3D->PutAssociationObject(ksArc3DAngle1, obj_1);
               arc3D->PutAssociationObject(ksArc3DAngle2, obj_2);
               //arc3D->PutClosed(TRUE);
               arc3D->PutDirection(false);
               arc3D->PutRadius(radius);
               arc3D->Update();
   return arc3D;
та же фигня
ural_su
#22
строит дугу неправильно
ural_su
дебаг случайно прикрепил
Радиус соответствует, радиусу сферы?
P.S. Если картинки прикрепляете, то не уменьшайте пожалуйста, я глаза ломать не буду.
ural_su
ural_su
 максимальный размер одного файла — 200 Кбайт больше не прикрепляются, поэтому и приходится уменьшать
В 200 Кб можно много нужного показать и вырезать ненужное.
Мне нужны значения в числах, всех параметров участвующих в операции, но разбираться буду завтра, после всей работы по дому.
ural_su
прошу прощения
Вы меня извините тоже, я разбираюсь в форматах, но зачем мне адреса Ваших переменных, если я к ним обращусь, то даже подумать боюсь, куда меня Windows пошлёт.
Радиус Вашей дуги 11 мм, а радиус сферы, явно больше и он у Вас не показан.
ural_su
радиус сферы тоже 11
ISketchPtr sketch( CreateSketch(doc, 0, 0, 11, 90) );
ural_su
ISketchPtr CreateSketch( IKompasDocumentPtr & doc, double x, double y, double r, double angle )
   ISketchPtr new_sketch = NULL;
   if ( doc )
      IModelContainerPtr modelCont( GetModelContainer(doc) );
      if ( modelCont )
         // Получаем коллекцию эскзиов
         ISketchsPtr sketchs( modelCont->GetSketchs() );
         if ( sketchs )
            // Добавляем новый эскиз
            new_sketch = sketchs->Add();
            if (new_sketch)
               if (doc3D)
                  // Получаем верхнюю деталь
                  if ( part )
                     // Получаем плоскость XY
                     IModelObjectPtr planeXY ( part->GetDefaultObject(o3d_planeXOY) );
                     // Задаем базовую плоскость для эскиза
                     new_sketch->Plane = planeXY;
                     // Редактируем эскиз
                     new_sketch->BeginEdit();
                     ArcByAngle(x, y, r, 180, 0, 1, 1);
                     LineSeg( -r, 0, r, 0, 3 );
                     new_sketch->EndEdit();
               new_sketch->Update();
   return new_sketch;
ural_su
при построении дуги по двум точкам и направлению по моему радиус вообще не задается
Цитироватьпри построении дуги по двум точкам и направлению по моему радиус вообще не задается
Дуга превращается в отрезок, если радиус не задаётся, мне сейчас Вашим вопросом заниматься некогда, так, что спокойной ночи, а у меня ещё есть работа.
ural_su
#34
так даже средствами Компас при построении такого типа дуги радиус не задается, а задаются только две точки и направление касательного вектора в точке дуги. Так что я подозреваю что радиус который я передаю при таком типе построения не используется.
ural_su
если только как вариант строить две плоскости:
1. Через две точки  и начало координат
2. Касательную к сфере в одной из точек
3. И ось по пересечению плоскостей
А  затем указывать эту ось в качестве направляющей.
Но хотелось б именно строить через центр и радиус
Всё тоже самое, указываем центр окружности, базовую плоскость проекции радиуса, начальную и конечную точку, радиус посчитается автоматически.
ural_su
При попытке строить дугу ksArc3DByCentre без указания радиуса получаем вот такое сообщение;
ural_su
да все то же самое что и было только без радиуса
IModelObjectPtr obj_1 = point_1;
IModelObjectPtr obj_2 = point_2;
//arc3D->PutRadius(radius);
arc3D->Update();
