Получение параметров интерфейса операции "Массив по точкам"
Автор IgorRUtver, 30.08.13, 16:27:33
IgorRUtver
Всем привет. Столкнулся с проблемой. На цилиндрической детали необходимо создать пазы. При этом их количество не постоянно. Думаю создать массив операции вырезания по точкам или по сетки, но получить интерфейс не получается. Подскажите пожалуйста. Вот моя попытка в Delphi. Заранее прошу извинить если делаю грубые ошибки и неверную терминалогию. В примерах не нашёл, поэтому пытался сделать по дереву интерфейсов..
var
IPointDrivenPattern : ksEntity; // интерфейс массива по точкам
begin
IPointDrivenPattern := ksEntity(iPart_pl1.NewEntity( o3d_PointDrivenPattern )); //тут я попытался получить указатель на интерфейс операции
end;
а вот получить параметры не знаю как, как объявить переменную параметров операции.
Только через API7, IFeaturePatterns.Add(o3d_PointDrivenPattern) - создает новый элемент и добавляет его в коллекцию.
Document:=newKompasAPI.ActiveDocument;
  if Document<>nil then
   begin
     Doc3D:=Document as IKompasDocument3D;
     if Doc3D<>nil then
      begin
        // Преобразовать интерфейс документа 3D из API7 в API5
        Document3D:=IUnknown(ksTransferInterface(LtDefine.PIUnknown(Doc3D),ksAPI3DCom,0)) as IDocument3D;
        Part7:=Doc3D.TopPart;
        if(Part7<>nil)and(Document3D<>nil)then
         begin
           ModelContainer:=Part7 as IModelContainer;
           if ModelContainer<>nil then
            begin // Получаем Интерфейс коллекции массивов
              FeaturePatterns:=ModelContainer.FeaturePatterns;
              if FeaturePatterns<>nil then
