Можно ли создать конус с сеткой отверстий?
Автор Игорь Сергеевич, 22.08.13, 21:15:19
Игорь Сергеевич
Необходимо создать модель фильтра, но не представляю, как сделать конусную часть в виде решетки.
Сразу подумал гнуть лист-развертку на 360 градусов, но не получается - радиус сгиба у вершины конуса и основания должен быть разный...  Подскажите, какие могут быть варианты, конус примерно такой:
Работаю в Компас12, спасибо!
Игорь Сергеевич
#1
Спасибо, как минимум похожая задача!
Жаль только, что команды "обечайка", с помощью которой ведется построение, в 12 версии еще нету..
Цитата: Игорь Сергеевич от 22.08.13, 21:15:19
...как сделать конусную часть в виде решетки....
...какие могут быть варианты ...
Вариант
Игорь Сергеевич
Этот вариант довольно грубый: ячейка получается не квадратная, и постоянное расстояние между отверстиями 0,4 мм не получится.
Игорь Сергеевич, а зачем это нужно? Вам ведь не нужно в листе отверстия изготавливать, скорее всего вы возьмете готовый лист с отверстиями и из него вырежете развертку. Тогда какой смысл вам нагружать машину лишними построениями? Просто сделайте лист прозрачным на 50% - на модели это даст достаточное представление о том, что там не из обычного листа сделано.
Игорь Сергеевич
Именно. Осталось эту развертку правильно свернуть  :)
