Правильная образмерка группы продолговатых отверстий
Автор andrey1984, 19.07.13, 19:42:27
andrey1984
Подскажите пожалуйста как правильно образмерить группу продолговатых отверстий. На рисунке изображено 3 варианта.
tramp_m
Уж и не знаю, такое оказывается разнообразий в выборе ну прямо как на ЕГЭ... :)
Я, бы выбрал вариант В, только не от осей, а от конкретных поверхностей... :%:
Для использования универсального мерительного инструмента (для контроля полученных поверхностей...)... 8-)
Какая будет мне оценка в итоге... :shu:
andrey1984
Вариант В, только не от осей - это же вариант Б?
Ну а на счет оценки это не ко мне. Как раз таки хотелось определить правильный вариант.
На мой взгляд вариант А правильный, но допустим и вариант В.
tramp_m
Так то оно так, если вам предлагает препод. выносить элементы, может быть в этом фишка...
Однако, образмерить отверстие вполне возможно и без выноски в К  в том же масштабе (что дробит внимание, восприятие чертежа, как единое целое)...
Прошу прощение, если что не так... :shu:
andrey1984
Все так))) но хотелось бы узнать про точку привязки к продолговатому отверстию - это центр, край или центр одной из 2 образующих отверстие цилиндрических пов.
Сэр
 Вариант А - для препода,
  а вообще привязку я бы сделал по краям образующих поверхностей отверстий( скорей пазов) и поставил      размер  20  между отв.
Удачи!
andrey1984
Почему же для препода?))) Я считаю что именно для конструктора! Ведь вариант А - это установочные размеры для этого уголка, то есть и на ответной детали будут те же размеры. Конструктор просчитывает координаты крепежных точек, а потом принимает решение делать ему круглое, продолговатое или квадратное отверстие, но точка отсчета-центр. До и при изготовлении - продолговатые отверстия в листах пробивают.то есть рабочему нужны координаты центра и все.
tramp_m
Вот интересно, чем будет проверяться исполнение размеров «...До и при изготовлении...»
Чем измеряется, выполняются «...координаты крепежных точек...отсчет-центр (какого центра, умозрительного?)»...
А, мне казалось, конструктор просчитывает поверхности сопрягаемых деталей, которые можно проверить измерительным инструментом...
Pav
Правильный вариант зависит от назначения детали, от того какие размеры для Вас важны при сборке, а какие не важны. При желании можно придумать случаи для каждого варианта, т.е. неправильного варианта нет :)... Если это учебный проект, то скорее всего имеется ввиду- правильный ответ В. Этот вариант будет самый простой для изготовления.
kastus
А я, как бывший станочник, предпочитаю вариант Б!
Хотя всё зависит от технологии изготовления, величины партии. Но фрезеровщику проще черкнуть штангелем 4 линии от края и разбить потом пазы.
Как бывший координатчик, зацентровал бы по одному радиусу и черкнул габариты пазов. Слесарь просверлил бы в местах центровок отверствия для захода фрезы.
Станочник должен считать как можно меньше, исключаются ошибки!
andrey1984
А если бы отверстия были не продолговатые, а круглые? вы бы тоже от поверхности завязывались? а не от "умозрительного" центра?
andrey1984
Совершенно согласен! Но все таки для варианта когда уголок устанавливается на посадочную поверхность на которой 2 отв. с межцентровым расстоянием 40 мм? и необходимо чтобы относительно номинала можно было поменять положение +- 5 мм?
Сэр
Проследим с самого начала
как видим  про уголок молчек )))
Да и к тому же
ИТОГО - если  эти пазы для уголка, то вариант А.
Удачи!
q
В любом случае правильный вариант Б, так как отверстия нужно проконтролировать во время или после изготовления детали, а в вариантах А и В придется вести расчеты, чтобы провести контроль, а расчеты - это человеческий фактор, поэтому лучше образмеривать сразу те размеры, которые используются при изготовлении.
andrey1984
#14
То есть когда создается параметрическая модель, которая модифицируется согласно заложеннному в нее конструкторскому замыслу, а размеры в чертеже повторяют размеры в модели то это неправильно? И когда образмерка посадочного места и установочные размеры на детали полностью повторяются?
andrey1984
А вот это извращение это правильно?
andrey1984
На мой взгляд при проектировании удобнее и  естественнее вариант А.
На счет производства.У нас отверстия в листах выполняются лазером, согласно модели, поэтому считать им не приходится.
Ну а контроллер может и посчитать немного - зарядка для ума.
Pav
...для варианта когда уголок устанавливается на посадочную поверхность на которой 2 отв....
Вариант Б- отсеиваем, т.к. там задается граница отверстия, для Вас это наименее важный размер. Выше q заметил, что вариант Б удобнее контролировать, я считаю это слабый аргумент, т.к. удобство контроля тут имеет наименьший приоритет. Например когда мы образмериваем простые круглые отверстия, мы ставим размеры на чертеже до центра, а не до края.
Остается А и В. Что из этого выбрать- это уже вопрос философский... Если режут лазером, то я бы выбрал А, но и В не будет ошибкой.
Совершенно верно.
Подскажите пожалуйста как правильно образмерить ...
На кого работаем? Какие задачи решаете, тот вариант и будет правильным! Плюсы и минусы есть в обоих вариантах (см. вложение)
GenTAPo
Вариант Б и В однозначно, но никак не вариант А.
Вариант Б предпочтителен, если отверстия делаются по разметке или размер начала отверстия откладывается фрезеровщиком по шкале перемещения.
Вариант В, если отверстия выполняются на станке с ЧПУ. Там важны координаты центра инструмента. Но и фрезеровщик на универсальном станке тоже может это использовать.
Так что, на чертеже можете с полным правом указывать как Б, так и В. Привязано либо к краю отверстия, либо к центру радиусов. А к чему привязан размер на варианте А?
