Правильная образмерка группы продолговатых отверстий
Автор andrey1984, 19.07.13, 19:42:27
Цитата: GenTAPo от 24.07.13, 14:40:55
Вариант Б и В однозначно, но никак не вариант А.
Ох уж эти любители императива...
При конструировании возможен случай (например координирование овальных отверстий), когда положение деталей в узле требует, чтобы был выдержан размер именно до центра (между центрами).
И если говорить об однозначности, то в данном случае это будет рекомендация по указанию привязки продольной оси овального отверстия от полки проката, а не от его края.
andrey1984
Goran.  Спасибо за текстовый файл "Выбоp системы пpостановки pазмеpов". На работе даже нашел книжку источник этого текста.
GenTAPo
Goran, если в этих овальных отверстиях крепёж с возможностью перемещения, то в таких случаях в модели сразу строю о центре пазов оси для сопряжения крепежа. Потому что условно сборка собирается всё таки без крайних положений.
А мы то говорим об оформлении чертежа. Даже в примерах варианта А нигде нет. Это для чего же исполнителю пересчитывать, куда первоначально ставить инструмент. Стоит сходить в цех и послушать лестные отзывы непечатными выражениями. Не берём в расчёт массовое производство, где такие отверстия просто вырубают.
Цитата: GenTAPo от 25.07.13, 09:24:19
... Это для чего же исполнителю пересчитывать, куда первоначально ставить инструмент. Стоит сходить в цех и послушать лестные отзывы непечатными выражениями. ...
Когда речь идет о "правильности", не надо путать должностные обязанности!
Конструктор прежде всего разрабатывает само изделие, а технолог процесс изготовления, а не на оборот!
Обязательность выполнения условий, определяется в первую очередь конструктивной необходимостью порой даже в ущерб экономичности и технологичности. Конструктор по возможности может "пойти на встречу" желанием технолога, но не обязан при проектировании "нового" строго соблюдать "старые" технологические возможности.
Мне (как конструктору) глубоко наплевать, куда и во что, исполнитель будет вставлять инструмент и какими выражениями будет это озвучивать!
q
Даже если деталь вырезают на лазере, бывают разные случаи когда необходимо провести контроль, к примеру, после гибки на листогибе или при сборке. Поделить 20 на 2 не сложно, но если бы длинна паза была, к примеру, 21,73 мм. Сколько времени уйдет на элементарный контроль штангенциркулем или микрометром? Я понимаю технолог должен оформлять технологическую документацию, но не на всех предприятиях выделяют на это время и чертеж конструктора попадает напрямую на производство.
Цитата: q от 25.07.13, 11:17:36
...Я понимаю технолог должен оформлять технологическую документацию, но не на всех предприятиях выделяют на это время и чертеж конструктора попадает напрямую на производство.
Дело не во времени, дело в принципе!
Я не спорю, при адекватной постановке задач на "правильность", когда нет технологов, нет инженеров по сварке, нет...ничего нет...
Только не стоит безапеляционно заявлять, сваливая все в общую кучу, что конструктор обязан выполнять ему не свойственное только на основании "однозночного" понимания избранных.
GenTAPo
Сколько копий поломано вокруг пазов.
У нас КБ довольно большое, около 100 человек. Кроме нормоконтроля присутствует ещё и техконтроль. Так вот, если конструктор сделает какое либо решение, которое в принципе сделать можно, на на оборудовании, которого у нас нет, то техконтроллёр обязательно завернёт чертёж конструктору для переделки. И никто не плюёт на это. И не тогда, когда дело дошло до изготовления и уже в цеху, а сделать не могут. И элементарное знание технологии изготовления учитывается. Приучен к этому 30 летней практикой. Не забывайте где живём, наши хотелки должны соответствовать возможностям производства.
Цитата: GenTAPo от 25.07.13, 16:04:35
... техконтроллёр обязательно завернёт чертёж конструктору для переделки. И никто не плюёт на это. ...
Точно, точно!
Вероятно, это одна из основных причин, почему все вокруг предпочитают иномарки и плюют именно на поделки своего автопрома, который в полной мере соответствует возможностям имеющегося производства.
andrey1984
Ну у нас и в мелкосерийном вырубают.
andrey1984
#29
В этом случае можно и на другом предприятии заказать. Но давайте вернемся к обычным продолговатым отверстиям.Неужели существуют предприятия, которые не смогут выполнить эти отверстия при образмерке по варианту А? Зато этот вариант облегчит жизнь конструкторам благодаря следующим преимуществам:
- наличие на чеpтеже коpотких pазмеpных цепей, что повышает точность и качество изделия (при образмерке от края,например,неточность ширины паза 9 на прилагаемом рисунке приведет к смещению координат центра отверстия, образмерка по варианту А и В более ГРАМОТНАЯ в этом плане и этим недостатком не обладает) ;
- облегчение пpовеpки, pасчета и увязки pазмеpов, как детали, так и всего изделия (образмерка посадочного места и установочные размеры на детали полностью повторяются, что и требуется по госту);
- повышение сpока годности чеpтежа, т.к. в нем не отpажены тpебования часто меняющейся технологии.
И мы избавимся от:
- осложненности в пpовеpке и увязке pазмеpов в детали и в изделии;
- слабого отpажение на чеpтеже констpуктивных особенностей изделия.
andrey1984
Goran,  вижу в Вас Конструктора!с большой буквы))
andrey1984
Если бы длинна паза была, к примеру, 21,73 мм вместо 20 мм, то это по моему не прибавляет сложности.  Или по вашему это на порядок сложнее?
Думаю времени на контроль уйдет на 2 секунды больше))) ну и еще перепроверка займет  на 2 сек больше
итого 4 сек убытка
andrey1984
Цитата: Goran от 25.07.13, 17:37:32
Точно, точно!
И с элементарным контролем "поделок" сложностей не возникает )))))
tramp_m
Предполагал подобный поворот в обсуждении...
Уважаемый andrey 1984.
Вам были предложены варианты.  выбирайте, анализируйте, какой будет ваш.
Как студента, конструктора (сопрягаемость деталей...), технолога (возможность, способ изготовления, контроля...)...
Прошу прощения если что не так... :shu:
andrey1984
#34
Я уже давно выбрал свои варианты - В и А . Но мне хотелось узнать мнение специалистов, общепринятую практику, может в каких то документах есть указания по образмерке.
Как конструктора меня беспокоит сопрягаемость, качество изделия, автоматизация проектирования, простановки размеров, модификации изделия с автоматической корректировкой КД; упрощение проверки документации, отображение на чертежах конструкторской информации для удобства ее использования, применения уже разработанных деталей и узлов.
tramp_m
Мне думается, вашу тему логичнее было бы, разделить на такие вопросы-темы
1. Конструкция- сопрягаемость (для вашего примера нужно хотя бы две детали), качество изделия,
2. Автоматизация проектирования, простановки размеров,
3. Упрощение проверки документации,
4. Отображение на чертежах конструкторской информации для удобства ее использования,
5. Применения уже разработанных деталей и узлов.
GenTAPo
Вот по поводу иномарок согласен с Goran на все 100%.
Это же всю жизнь так, может конструктор сделать и лучше и проще и красивее, а ему диктуют, мы так не сделаем, это надо литьё, ты что ни будь сварное сваргань. Или компоненты, можно использовать какой ни будь готовый подшипниковый узел, а ему на это, нет, у нас вон там на складе есть подшипники, ты под них сделай.
Кто давно работает, с этим знаком.
А то, что сейчас можно заказать на стороне, это не открытие. Но не каждое предприятие готово платить на сторону.
Вы мне льстите! Иллюзорность Вашей оценки основана на сравнении обычного конструктора (которых становится все меньше) с "электронными" чертежниками (которых становиться все больше).  :)
Цитата: andrey1984 от 25.07.13, 22:48:09
... мне хотелось узнать мнение специалистов...
Как конструктора меня беспокоит ...
Посмотрите здесь, возможно что-то подойдет.
... может конструктор сделать ..., а ему диктуют...
Я о том же!!! Конструктор должен учитывать и технологичность и экономичность изготовления изделия, но не должен идти на поводу у этих требований, когда конструктивная необходимость связана с надежностью, удобством, качеством и безопасностью конструкции.
andrey1984
ну чертежники бывают разные, не только "электронные" . это всего лишь инструмент
