Проблема с построением массива
Автор Alessandro, 28.06.13, 12:23:15
Alessandro
Всем привет. Только начинаю осваивать Компас 3D v14SP1, до этого работал с Cadmech-ом 2000, надстроенным на Autocad.
И столкнулся со следущей проблемой - у меня есть деталь (см. вложение), мне надо построить отверстие с цековкой. Задаю вспомогательную плоскость от основания детали на расстоянии 50мм и уже на ней располагаю мое отверстие. Теперь собственно проблема - нужен массив отверстий (точнее двух отверстий, с межосевым расстоянием 27мм), выбираю мое отверстие и остальные отверстия массива строятся кверх ногами!!! Геометрический массив в моем случае не подходит.
Может кто сталкивался с тами? Расскажите, что я делаю не так?
Заранее благодарен!
Можно исправить например так: построить ту же вспомогательную плоскость но не от грани детали а от плоскости СК. В этом случае отверстия не будут переворачиваться (см. приложенную деталь). Это конечно не решает проблему, но выкрутится можно.
 Мда-с!  :(
Зеркальный массив тоже переворачивает. Пишите в ТП!
P.S. А почему такое неприятие геометрического массива?
Alessandro
Как вариант вполне подойдет, но я хотел бы для себя знать как правильно строить такие отверстия!
Цитата: obesov от 28.06.13, 12:49:15
Мда-с!  :(
Неприятие геометрического массива, в данном случае это не у меня, а у Компаса - он его просто не дает строить!
Boriss
вообще-то он строит геометрический без проблем...
Alessandro
А Вы поробуйте построить массив по сетке и поставить галочку геометрический массив. И сразу станет все понятно в чем у меня проблемма.
VaskoDagamoV
Не получается массивом построить резьбовые отверстия во второй детале сборки ( в контексте сборки), полученной зеркальным отражением. Что делаю не так? Заранее благодарен .
Elaeagnus
 Задача известная.
VaskoDagamoV
Делаю на раз, два. Не удаётся. Скиньте модель. если можно.
VaskoDagamoV
#9
Профили взяты из библиотеки СИ. Может дело в том, что зеркальное отображение деталей - не даёт возможности зеркального массива ?
VaskoDagamoV
Всё разобрался, редактировать надо отверстия. См. скрин. Всё получилось. Всем спасибо.
kalach
Я вот у себя всех учу и вам советую: при построении детали/сборки обладающей симметрией располагать начала координат в центре симметрии. Реально решает много проблем. от привязок в сборке, до построения. В данном случае пришлось использовать доп построения и массив по конц. сетке - с ним все нормально и без геометрического.
VaskoDagamoV
Но неудобно - редактировать каждое отверстие в отдельности. Очень.
Elaeagnus
 "Отзеркалить" в сборке компоненты со всеми прибамбасами (версия 16) гораздо удобнее.
И вариативность выше.
VaskoDagamoV
А  если прибамбасы создаются только в сборке, позже.
В смысле в сборке позже?! Как то так повелось, что у меня все объекты рождаются в деталях, а потом вставляется в сборку.
VaskoDagamoV
Резьба делается только в сборке.
Резьба и фаски даже в детали не адекватно зеркально отображается, а вы хотите в сборке... ну ну.
VaskoDagamoV
Отверстия по ограждениям, которые устанавливаются на разных растояниях друг от друга. Да и ограждения разные встречаются.
Elaeagnus
 "Универсальный" массив по точкам!? :shu:
