Проблема с построением массива
Автор Alessandro, 28.06.13, 12:23:15
+1, даже в деталях предпочитаю делать по точкам. Создаю эскиз и раставляю, если нужно раставить крепежные отверстия вокруг какого нить объекта то уже пространственные точки. Но с эскизом проще, в случае удаления или появления новых точек ошибок не возникает.
VaskoDagamoV
Цитата: Elaeagnus от 18.06.16, 18:05:28
"Универсальный" массив по точкам!? :shu:
А если детали по которым надо делать отверстия в сборках без истории построения - то не всегда видит точки.
Вы отверстия где делаете? В сборке? Тогда и точки сборке пусть пренадлежат. Или вы отверстие делаете в деталях, а резьбу в сборке? Опять таки даже отдельно в детали при импорте не всегда получается поставить отверстие, а вы в сборке хотите.
Elaeagnus
Возможности Копирования геометрии.  88))
VaskoDagamoV
Я же сделал резьбовые отверстия зеркальным массивом в сборке , только долго пришлось для каждого отв. указывать компоненты на которое распр. массив. Если бы можно было бы сразу для всех указать. То было бы гут.
