Листовая вытяжка
Автор Andygood, 27.06.13, 00:54:44
Andygood
Никогда не сталкивался с подобным построением, поэтому не знаю с чего начать. В двух словах, есть к примеру лист 1000х1000х7 мм. То есть квадрат с толщиной листа 7 мм. Нужно лист зафиксировать по периметру и по центру выдавить, диаметром например 600 мм на глубину 300 мм без утонения материала. Помогите с примером.
 Пример есть в Справке.
Andygood
Спасибо за очень подробный ответ, очень полезен был. Но у меня задачка немного сложнее.... Чтобы легче описать, приведу такой пример. Представим что этот квадрат 1000 на 1000 мм эластичный. Мы закрепляем его по периметру. Посредине кладем тяжелый шар (цилиндр) диаметром 600 мм, который провиснет. То есть деформация произойдет по всему листу. Мне это и нужно получить. Не забывая о том что стороны по периметру закреплены.
Есть Кинематческая операция создание детали по напрвляющей.
Сделайте с её помощью вашу деталь.
Но она у Вас будет использоваться только для сборки модели, для визуализации.
Но никак не для изготовления.
Вот так примерно. :shu:
Andygood
Пока понятия не имею какой должна быть направляющая для данной операции( Для примера приложу фото какой примерно должна получится деталь. Только на фото она сборная, а мне нужно получить цельную, я ее потом порежу и доработаю. И изгиба в основании тоже не должно быть.
В листовом материале вытяжка не предусмотрена, совсем.
Только гибы,
Данную Деталь можно сделать только через выдавливание, вращение или поверхностное моделирование, но развертку данной детали получить нельзя.
Увы.
Можно через пласт точек.
Andygood
Только гибы,
Увы.
Мне не нежно получить потом развертку. Мне всего лишь нужна деталь, изготовлять ее никто не будет по моделированию Она уже есть готовая. Ее нужно построить в 3D
 Мне думается, что здесь наиболее уместно воспользоваться командой "Оболочка".  :shu:
Вот такую?
Andygood
Нет, не такая( Должна идти деформация по всему листу, тут должна получится сложная криволинейная поверхность (смотрите фотографии)
Тогда такая.
Andygood
 :o Это уже максимально близко)) А можно пример файла сбросить? ::)
Пожалуйста. К14-1 :)
Andygood
В 13-й бы версии компас :~
Andygood
Спасибо большое :~
 Вот так "строит" Оболочка.
