Скомпоновать два листа формата А2 по вертикали на листе А1
Автор EvgeNoid, 10.06.13, 17:59:58
EvgeNoid
Как в компасе скомпоновать два листа формата А2 по вертикали на листе А1?
В менеджере документа получается создать только по горизонтали, в предварительном просмотре можно перетащить лист и поставить по горизонтали, но нельзя сохранить а только выводить на печать. Хотелось бы готовый лист на рабочем поле, нужно для того чтобы скинуть на флешку и идти печатать
Itat
А ничего и не нужно компоновать. Вы создаёте два листа по горизонтали (как вы говорите). А потом, при распечатке вам их расположат так как вам нужно. То есть можете спокойно создавать второй лист А2 (по горизонтали, как он и создаётся). А больше никак не расположите и не пытайтесь. Вручную тоже не советую чертить рамки - лишняя трата времени.
EvgeNoid
Значит что только в предварительном просмотре перетащить листы можно. Жаль думал может еще есть способы
Itat
Больше никаких. Насколько мне известно. Об этом тема на форуме ни раз поднималась.
Senior lecturer
Расположите в предварительном просмотре и  распечатайте на виртуальном принтере в pdf. Ну а этот pdf-файл на флешку и идти печатать...
Boriss
Компас Хоум 13, многолистовой чертеж
курсор разместить над штампом любого листа, ПКМ, Разрушить оформление, выделить этот лист целиком, вместе с видами на нем, рамкой, перетащить туда, куда нужно, сохранить как, "скинуть на флешку и идти печатать"...
EvgeNoid
на счет распечатайте на виртуальном принтере в pd, не совсем понял :?:
2VMS
Всё дело в том, что если печать производится в копи-центре, то программы Компас там обычно не бывает, а файл в формате PDF распечатают за милую душу.
EvgeNoid
В компасе как из предварительного просмотра в pdf сохранить.
В pdf размеры листа после сохранения такие же как и в cdw
Senior lecturer
Предложение - это единица речи, являющаяся главным средством формирования, выражения и сообщения мысли.
В чём мысль Ваших двух последних предложений? Это вопросительные предложения или повествовательные???
2VMS
Если это вопрос, тогда - вот ответ:
Из предварительного просмотра файл Компаса выводится на печать. Печать на виртуальном принтере (DoPDF, Bullzip, CreatePdf и многие другие) ничем не отличается от печати на реальном принтере. Также осуществляется выбор принтера для печати, также выбор формата печати (см. справку о печати в Компасе). Просмотреть распечатанный (конвертированный) файл можно сразу, ибо на компьютере всегда установлена программа Adobe Reader (если не установлен, то её всегда можно установить с диска, поставляемым с руководством по эксплуатации к фотокамере, планшету, компьютеру или другому устройству). Выбор виртуального принтера вопрос индивидуального предпочтения, здесь я давать рекомендации не буду. Если не устраивают бесплатные программы, то можно купить Adobe Acrobat.
Itat
EvgeNoid
Как оказалось, ваш "статус" не соответствует вашим знаниям, за-то буду знать определение слова "Предложение"  :)
Хорошо хоть на форуме есть люди, кто может нормально ответить, без лишних загонов.
denisvlpro
Это вы зря (напрасно, тщетно, безуспешно, безрезультатно, бесполезно, без толку, впустую, понапрасну, попусту, даром, вотще, втуне, всуе, бесплодно, зазря, вхолостую, бесцельно).
Цитата: EvgeNoid от 11.06.13, 22:21:03
.... ваш "статус" не соответствует вашим знаниям...
"Статус" на форуме определяется количеством сообщений, но для этого тоже необходимы определенные знания.
Вот пример (знание определяющее сообщение).
1. Задумайте трехзначное число (из не повторяющихся цифр) (АБВ)
2. Поменяйте первую и последнюю цифру в числе местами (ВБА).
3. Отнимите меньшее число от большего (АБВ-ВБА или ВБА-АБВ).
4. Получите новое трехзначное число (ГДЕ)
5. В полученном новом числе снова поменяйте первую и последнюю цифру местами (ЕДГ).
6. Сложите эти два числа (ГДЕ+ЕДГ)
7. Получите итоговое четырехзначное число (ЖЗИК).
8. Откройте эту книгу  и по первым трем цифрам из четырехзначного числа (ЖЗИ) найдите абзац-страницу (слевой стороны текста).
9. По последней цифре из четырехзначного числа (К) отсчитайте строку снизу найденой абзац-страницы (ЖЗИ).
10. Читайте, начиная со слов "Но именно для этой ..."
n00ze
Goran  просто ради интереса начал считать после вычитания получается двузначное число) алгоритм не идеален)))
Цитата: n00ze от 13.06.13, 10:09:46
Goran  ... алгоритм не идеален)))
:) Возможно. Выложьте Ваши цифры - проверим алгоритм.
Алгоритм расчитан на "бумажно-книжную" технологию, поэтому уже есть одна неувязка, на разных компах отображается разное количество строк.
n00ze
любое число если первая и последняя цифра будет рядомстоящие... бррр короче если формат числа  n x n+1  или n x n-1 то при вычитании 99 =)
263  я подставлял. ща еще покумекую немного... вроде больше не должно вываливаться ничего, но мало ли
Цитата: n00ze от 13.06.13, 10:30:27
.. бррр короче если формат числа  ...
:-))) Вы не умничайте, Вы свои задуманые цифры покажите, сопоставим с алгоритмом
