Как создать рамку из трубы
Автор Александр2652, 10.06.13, 09:49:48
Александр2652
Как создать рамку из трубы чтобы углы были согнуты.
Кинематическа операция Вам поможет.
А если бы можно было увидеть эскиз, то ещё что-нибудь предложили.
KiDim
Ну если речь идет как о раме на картине, то последовательность может быть такой.
1) Рисуете эскиз периметра рамы со скруглениями.
2) В перпендикулярной плоскости создаете эскиз сечения трубы.
3) "Давите" эскиз сечения трубы по созданному эскизу периметра командой "Кинематическая операция".
Вроде все.
Александр2652
примерно так. только симметрично и углы закругленны
У Вас какая версия Компаса, у меня в 14-ой не открывается,,
Картинку приложите.
Александр2652
У меня 10 версия
10 версия + компас-защита и кнопка PtrSc не работает.
Boriss
вот так, например...
Александр2652
Цитата: Александр2652 от 10.06.13, 14:48:57
А как мне это сделать?
У Вас-же модель есть, по образу и подобию.
Александр2652
Не получается
1) Я создал как у меня на прежнем рисунке.
2) потом нажимаю операция кинетическая и выводит ошибку
Что Вы из дерева построений создали, перед тем как бъёт ошибку компас
См мою картинку.
Александр2652
эскиз и операцию кинематическую
Ошибка 1) операция потеряла все базовые ребра
2) указанный объект или его часть уже задействованы
Вы должны создать направляющую, в Вашем случае это рамка.
После (это важно) создать плоскоть перпендикулярную направляющей.
На этой плоскости создаёте эскиз.
А уж после делаете кинематическую операцию указывая сначала эесение потом направляющую.
Что не ясно F1 "Кинематическая операция"
Вот то что сказал VIO посмотрите на примере. Сохранено в 5-й версии и должно открыться, но не ручаюсь что правильно откроется.
Александр2652
А как создать перпендикулярную плоскость
Вот она.
