Как создать рамку из трубы
Автор Александр2652, 10.06.13, 09:49:48
Александр2652
Помогите еще раз. Создал эскиз своей рамы, потом перевожу в 3D проекцию эскиз становится розовый, далее не получается создать перпендикулярную плоскость.
Через PRINT SCREEN картинку приложите.
Тот момент при котором всё становится розовым.
Александр2652
Розовым становится эскиз? ;)
Он и должен таким быть.
Теперь выбырайте операцию, перпендикулярная плоскость, указывайте на любой отрезок Вашего эскиза, и начальную точку этого отрезка, после этого и будет построена плоскость.
Александр2652
Большое спасибо. Плоскость получилась. А как дальше сделать операцию?
Цитата: VIO от 10.06.13, 15:19:08
Вы должны создать направляющую, в Вашем случае это рамка.
После (это важно) создать плоскоть перпендикулярную направляющей.
На этой плоскости создаёте эскиз.
А уж после делаете кинематическую операцию указывая сначала сечение  :shu: потом направляющую.
Что не ясно F1 "Кинематическая операция"
Вроде здесь всё написано.
Александр2652
А сечением у меня что будет являться?
Профиль Вашей трубы.
Круглой, кквадратной прямоугольной.
Любой конфигурации.
Цитата: Boriss от 10.06.13, 10:30:55
вот так, например...
Здесь для Вас была приложена деталь, откройте покрутите.
Что начертите в эскизе на перпендикулярной плоскости, то и будет сечением.
Александр2652
