Как перейти от круглого сечения к треугольному?
Автор strommash, 07.06.13, 12:26:49
strommash
Добрый день. Может кто знает как построить переход с круглого сечения на треугольное? Заранее спасибо!
Leo
#1
Запросто.
в одной плоскости строите эскиз в виде окружности, в параллельной плоскости - в виде треугольника. Желательно окружность разбить на три отдельных кривых. А дальше - операция по сечениям
Можно так.
strommash
простите, некорректно задан вопрос. мне нужна развертка перехода с круглого сечения на треугольное.
strommash
strommash
на квадрат мы умеем делать, а нам нужен на треугольник. смогли построить только от руки.
GenTAPo
Если есть строительная конфигурация, там есть библиотека построения развёрток воздуховодов. Такого варианта там нет. Есть с круглого на прямоугольное. Размеры задаются. Но от полученной развёртки можно отсечь лишнее. Чтобы диагональ осталась равной стороне треугольника.
strommash
#8
нужно построить переход от круглого к прямоугольному сечению, но оно кривое какое-то с разными размерами сторон
GenTAPo
Судя по вашему виду, треугольник видимо равносторонний. На виде спереди видим полностью одну сторону.
Предположил, что центр построения треугольника и центр окружности лежат на одной линии при виде сверху. Так и построил по вашим размерам. К сожалению, Компас пока не может делать такие листовые тела и развёртки. Обещали когда ни будь сделать листовое тело по сечениям.
denisvlpro
Воспользуйтесь этим Библиотека построения развёрток очень Вам поможет.
Данный переход там есть.
strommash
strommash
Спасибо. Но у меня немного другие значения по высоте и размеру В получились. Можете еще раз пересмотреть??? Высылаю еще один вид. Спасибо.
Если бы это был фрагмент, а то половины размеров не проставлено.
Да и толщины матеоиала не вижу. :o
strommash
вот что у меня вчера получилось.
strommash
вот со смещениями у нас проблема. да и угол не такой как у Вас.... ::)
Фрагмент приложите.
Чтобы не перерисовывать Ваш переходник.
