Отсекание лишней части детали
Автор serega123, 18.05.13, 10:38:26
serega123
Доброго времени суток! Подскажите,пожалуйста,как отсечь лишнюю часть элемента, выделенную зелёным цветом?
Andre
#1
 Ошибка. Точно, только вырезать вращением.
вырезать вращением по профилю вашей лейки, чи что это такое.
Можно просто отсечь.
вы у меня прям чуть мировоззрение не повернули)) Отсечь то можно, но не всегда это удобно для построения.
Вот если бы отсекало эквидистантой поверхности, а не бесконечной поверхностью было б другое дело.
Ну операции можно сделать и в другом порядке.
Кто Вам мешает?
И не Всё вращением делать, а часть выдавливанием.
Цитата: VIO от 18.05.13, 11:40:22
Кто Вам мешает?
тут уже наверное дело вкуса) Хотя "усекать поверхность" использовал где только можно.
Но согласитесь если бы было "Усечение эквидистантной поверхностью" было бы еще удобней. Может предложение написать?!) Типа в команду "Усечь поверхность" добавить галочку "Усечь эквидистантной".
serega123
Вот Вам огромнейшое спасибо!)помогли прям)долго искал,а оказалось всё намного проще)
Сергей Павлович, Вы подразумеваете, что для операции усечения желательно НЕ СОЗДАВАТЬ никаких дополнительных элементов (эскизов, к примеру), а просто воспользоваться уже имеющимися поверхностями/элементами? Если так, то это было бы здорово, не понадобиться никаких редактирований этих эскизов для усечения после изменения формы детали. Но может быть подумать над ещё более универсальным методом? Чутьё контрразведчика подсказывает мне, что это возможно.
Желательно, не желательно решать пользователю. Главное получить модель с нужными характеристиками.
Дополнительные построения уже во многих местах можно не делать) Хотя не часто возможно их использовать и не нужна такая необходимость. (пример во вложении).
Если посмотрите на мою картинку выше то увидите фаску, которая образовалась после сечение поверхностью. При другой форме этого конца (более сложный в построении) нужно будет или перетаскивать операции в дереве или отрезать лишнее другими способами, а не бесконечной поверхностью.
serega123
Теперь новая незадача. Как при вырезании выдавливанием избежать ненужной дырки в фигуре?То есть,чтобы фигура была однородной по контуру.
Уменшить или диаметр отверстия или его глубину. :)
Цитата: serega123 от 18.05.13, 13:56:09
... Как при вырезании выдавливанием избежать ненужной дырки в фигуре?То есть,чтобы фигура была однородной по контуру.
Вы просто не хотите думать.
Вариантов множество. Если буквально, т.е. избежать дырки, то большой конус делайте вслед за созданием цилиндра с проблемной дыркой. Но проще в конце модели просто повторить ещё раз создание большого конуса, главное - можно просто взять его же эскиз из начала модели.
