Раскройка детали и вывод раскройки на печать.
Автор Lorden, 17.05.13, 14:04:38
Виктор 1987
Добавлю к словам уважаемого Goran, как вариант использовать команду Вычесть компоненты в режиме редактирование компонента на месте.
Lorden
Lorden
Цитата: Goran от 23.05.13, 08:20:31
Сложно постичь цели, которые Вы преследуете.
Идеального ничего не бывает, тем не менее вот вариант действий.
1. создаете деталь - труба (свернутый цилидр из листового тела)
2. Вставляете деталь в сборку.
3. Скрываете "сегменты" дуги, которые будут мешать при редактировании.
4. Выделяете вставленную деталь и нажимаете кнопку редактировать на месте.
5. Создаете эскизы сечений и направлений. На "сегментах" проецируете внешний контур труб, который требуется замкнуть.
6. Вырезаете кинематически используя созданые эскизы (спроецированый контур и траекторию направления).
7. Открываете деталь и создаете развертку. В развертке будут некоторые "косяки", но для доработки вполне жизнеспособные вариант.
(см. вложения)
аааа простите пожалуйста нуба но не могли бы вы рассказать как вы сделали свернутый цилиндр из листового тела? по эскизу?
Цитата: Lorden от 23.05.13, 20:03:33
... сделали свернутый цилиндр из листового тела? по эскизу?
По эскизу. Эскиз - незамкнутый круг, операция - листовое тело.
У Вас есть модельки, установите в дереве построения указатель на самый верх и пошагово опускайте, будет наглядно видно весь ход действий.
Lorden
#44
а можно ли развернуть после усечения на объекте?
Вам же модельки выложили для примера (с последующим разворачиванием)
Lorden
блин я дико извиняюсь но я не могу понять, вот вы выложили модели а как между собой соединить сегменты чтобы получить арку?(
Вопрос, что называется, "на засыпку".  :|
Практически в любой CAD-системе в файлах типа "Сборка" есть фунционал Сопряжения (см. в Справке по КОМПАСу).
Goran выложил один из вариантов Сборки с подобными Сопряжениями.
Желаете "на шару" покорить Эверест?  :-\
Кстати: Справка, некоторым образом, интерактивная!  :um:
#48
Можно скомбинировать развёртки из нескольких разных элементов, совместив их развёртки и обрезав лишние.
Lorden
(см. вложения)
со столбом все понятно, а как развернуть 2 верхних сегмента?
Я же выложил все
Цитата: Goran от 23.05.13, 08:22:34
Вот все делальки смотрите, разбирайтесь. модели
Ваши "сегменты" это деталь т1, столб- деталь т2
Достраиваю столб, метод значения не имеет, и далее получаю развёртку нужной поверхности.
