Новичок просит помощи у знающих
Автор 1000box, 30.03.05, 19:04:07
1000box
Привет!
Начал осваивать "Компас". Программа очень понравилось. Разработчикам спасибо! А теперь собственно вопрос:
Делаю деталь. (смотри файл) В углубление сверху требуется вставить упорный подшипник (он будет запрессован). Нашел нужный подшипник в библиотеке. Посмотрел интерактивный пример как добавлять заготовки из библиотеке. Пытаюсь повторить - получаю сообщение: "Документ не активизирован, либо не является чертежом / фрагментом / спецификацией" (вроде так - точно не помню).
Что делать?
Жду ваши предложения.
Leo
Самое простое объяснение - Вы нашли конструкторскую библиотеку, в ней нашли подшипник. А он - не трехмерный. Эта библиотека является 2-мерной. Вот отсюда и все проблемы
1000box
ЦитироватьСамое простое объяснение - Вы нашли конструкторскую библиотеку, в ней нашли подшипник. А он - не трехмерный. Эта библиотека является 2-мерной. Вот отсюда и все проблемы
Хорошо, а что дальше? Сделал на основе трехмерной модели чертеж, на виде спереди добавил разрез по центру, на проекции разреза добавил подшипник (вид сбоку). Теперь как перевести все обратно в трехмерный вид?
МАx
ЦитироватьХорошо, а что дальше? Сделал на основе трехмерной модели чертеж, на виде спереди добавил разрез по центру, на проекции разреза добавил подшипник (вид сбоку). Теперь как перевести все обратно в трехмерный вид?
Никак. Причём это невозможно в принципе, а не только в "компасе".
МАx
ЦитироватьБиблиотеку подшипников 3D можно скачать с сайта http://mariupolsapr.4ertim.com
Версия 1.4 для К7 не скачивается, а 1.3 не запускается. Выдаёт ошибку и захлопывает Компас :(
Ссылка исправлена, можете закачивать.
МАx
Разобрался. Ошибка в 1.3 была из-за того, что пытался запускать библиотеку в режиме меню. А так просто незаменимая вещь. Спасибо!
А 1.4 подключить не смог. Говорит, неверная структура :(
fil
Скачал последнюю версию, но при попытке подключения к Компасу 7+ или просто 7 происходит закрытие Компаса и все.
Версия 1.3 работает нормально.
Вин 2000, все СП установлены.
Что не так делаю?
Я обновил версию добавив возможность мне проследить за ходом инициализации библиотеки. Информация пишится в файл inirtw.pbd  в папку bin библиотеки.
Скачай библиотеку запусти и вышли по почте файл inirtw.pbd.
Если файл не создается то проблема не в библиотеке, а в Компасе проверь ссылку на каталог библиотеки в свойствах.
1000box
Зашел на сайт, скачал библиотеку 1.4. В архиве один файл с расширением BIN. Что дальше? Как подключить библиотеку?
fil
ЦитироватьЯ обновил версию добавив возможность мне проследить за ходом инициализации библиотеки. Информация пишится в файл inirtw.pbd  в папку bin библиотеки.
Файл inirtw.pbd не создается, компас вылетает с ошибкой.
При этом версии 1.2 и 1.3 работают нормально:
Прикладная библиотека
C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V7\Libs\podsipnik3D\Podsipnik3D.rtw
Режим работы ПАНЕЛЬ
В реестре запись о библе (1.3) появляется, а о 1.4 нет.
Удали все старые версии там, откуда подключал их к компасу. Реестр чистить не обязательно. В папке, где находится библиотека версии 1.4, в папке bin должны находится файлы базы данных версии 1.4,  предыдущая база не подходит. Запусти компас подключи библиотеку V1.4, закрой компас не запуская библиотеку. Затем снова запусти компас и попробуй запустить библиотеку. Мне данная манипуляция помогла, когда компас пытался подключить библиотеку не по той ссылке, что я задавал, а использовал предыдущую. Так как Вы пишите, что  файл inirtw.pbd не создается - это говорит о том, что компас даже не передал библиотеке управления.
Я тоже зашёл на сайт скачал, обнаружил библиотеку Podsipnik3D.rtw, и папку bin в которой находится файл readme.doc в нем написаны дальнейшие действия.
fil
Компас вылетает при попытке подключения библиотеки 1.4, окно выбора режима работы не появляется.
Перед этим отключил и стер версию 1.3.
Если у Вас Компас глючит причем тут библиотека.
fil
Это происходит и с Компас7и с 7+
на разных машинах и под 2000и под ХР.
При этом один раз (первый) библиотека установилась и подключилась к Компасу7, но после попытки установки совместно с К7+ начали К7 и К7+ вылетать. На других машинах вылетает сразу.
При этом версия 1.2 и 1.3 подключаются и работают нормально!
Serj
Cкачал всё.
Тока запустить не получается, наверное что-то не туда скопировал...
Sabahs, можешь для тех кто на бронепоезде подробно, по пунктам расписать что в какую папку копировать?
Заранее спасибо.
Serj
Уточняю: не запустить, а даже подключить неудаётся...
