Код для массового перименования позиций
Автор Sprinter500, 22.03.13, 20:25:41
Проверки на nil делать и в отладчике смотреть, где появляется проблема.
Sprinter500
да в отладчике и определил - уже выше написал где. И через as пробовал и так. можно даже закомментировать то что ниже все равно ошибка. Может я принципиально неправильно делаю?
Sprinter500
pStamp остается nil после pStamp:= pLayoutSheet as IStamp;
Sprinter500
так тоже делал, может проблема выше:
pLayoutSheet:=pLayoutSheets.ItemByNumber[1];   В том что для оформления с номером 1 нет штампа?
Sprinter500
Попробуй у себя весь код процедуры с  pStamp:= pLayoutSheet.Stamp; Будут у тебя ошибки или нет? Она же короткая и времени много не отнимет.
Гаданием на кофейной гуще я заниматься не хочу, у Вас есть код и есть отладчик, если pLayoutSheets=nil, то дальше код не актуален, если pLayoutSheet=nil, тоже самое.
Sprinter500
Так я не знаю что делать чтобы nil не было. Ладно если ужа так не получается, тогда как сделать так чтобы API5 и API7 могли существовать одновременно? По API5 есть рабочий пример.
Что равно nil самое первое из всей цепочки?
Почему не сделать, так pLayoutSheet:=pLayoutSheets.Item[0]; - ?
Sprinter500
Вот на скрине:
Должен возвращать. Вы писали, что пробовали, что то под девятый Компас, он у Вас стоит?
Sprinter500
Уже несколько лет как не стоит 9-й, а после переустновки винды только 13-й.
Всё прекрасно получается.
Sprinter500
Повезло Вам, а вот что у меня с изменениями в коде чтобы вашему скриншоту соответствовало:
Sprinter500
Похоже это еще одна проблема похожа на проблему с IKompasDocument2D1. Что интересно оба этих интерфейса IStamp
и IKompasDocument2D1 появились в 12-й версии Компаса. Хотя такая у меня вообще не стояла. Похоже Delphi рассматривает библиотеки как на 11-ю версию или ранее и считает что этих интерфейсов там нет.
