Код для массового перименования позиций
Автор Sprinter500, 22.03.13, 20:25:41
В Total или из командной строки, когда ставилось Delphi на регистрацию не влияет.
Sprinter500
Спасибо. Попробовал - пишет: "Ошибка регистрации. обратитесь к администратору". Странно ведь у меня учетка - администратор )))))
В общем понял, что надо переустанавливать. И пробовать снова. Как все это проделаю отпишусь, что получилось.
Sprinter500
Еще пара вопросов:
1. После того как Компас переустановлю, надо ли будет регистрировать компоненты, или автоматом все пройдет?
2. Далее просто в Uses прописываю kAPI7 и все?
Надеюсь все получится
Компас их при установке зарегистрирует.
В Uses прописать ksAPI7, но всё зависит от кода.
Sprinter500
Переустановил проблема осталась. Разобрался только с одной - снял запрет с редактирования папки Ascon - наделил правами учетку. Скидываю сам проект. Может в нем ошибка?. Примеры в SDK по API7 не хотят работать, точнее вообще ни один не компилится в RTW.
Sprinter500
А через API5 никак нельзя все это реализовать? Пускай даже код немного сложнее будет.
Вы делаете Exe файл, попробуйте сделать так для получения Api7:
newKompasAPI:=CreateOleObject('Kompas.Application.7') as iApplication;
PS. Лучше всё сделать библиотекой dll или rtw, проще и меньше подводных камей.
Sprinter500
Спасибо большое! Заработало. Осталось только код настроить.
На счет библиотек: у каждого свои вкусы и привычки. Мне в виде приложений exe нравится делать так как:
1. Не надо подключать. Открыл нужное приложение и вперед
2. Вроде бы форма и все элементы в библиотеке задаются кодом, а не конструктором форм как для exe. Хотя может я ошибаюсь.
Sprinter500
Вот код процедуры:
procedure RENM();
var
   newKompasAPI : IApplication;
   disp : IDispatch;
   pDocuments : iDocuments;
   pDocument : IKompasDocument;
   pKompasDocument2D : IKompasDocument2D;
   pViewsAndLayersManager : IViewsAndLayersManager;
   pViews : IViews;
   pView : IView;
   pSymbols2DContainer : ISymbols2DContainer;
   pDrawingContainer : IDrawingContainer;
   pLeaders : ILeaders;
   pBaseLeader : IBaseLeader;
   pLeader : ILeader;
   pDrawingObject : IDrawingObject;
   I:integer;
   oldValue, newValue: string;
begin
     //disp := IDispatch( CreateKompasApplication );
     //newKompasAPI := disp As IApplication;
     pDocuments := newKompasAPI.Documents;
     pDocument := pDocuments.Add(1,true);//(doc tupe,visible-regim)
     pKompasDocument2D :=  pDocument as iKompasDocument2D;
     pViewsAndLayersManager := pKompasDocument2D.ViewsAndLayersManager;
     pViews := pViewsAndLayersManager.Views;
     pView := pViews.ViewByNumber[1];
     pView.Current := true;
     pDrawingContainer := pView as iDrawingContainer;
     pSymbols2DContainer := pView as iSymbols2DContainer;
     pLeaders:= pSymbols2DContainer.Leaders;
oldValue:='2';
newValue:='5';
for I:=0 to pLeaders.Count-1 do
   begin
     pDrawingObject:=pLeaders.Item;
     if pDrawingObject<>nil then
        begin
            if pDrawingObject.DrawingObjectType=ksDrLeader then
                begin // Простая линия-выноска
                    pLeader:=pDrawingObject as ILeader;
                    if pLeader<>nil then
                        begin
                            if pLeader.TextOnShelf.Str=oldValue then
                                begin
                                  pLeader.TextOnShelf.Str:=newValue;
                                  pDrawingObject.Update;
                                end;
                            pLeader:=nil;
                        end;
                end;
        end;
   end;
end;
Sprinter500
При нажатии на кнопку, вызывающую эту процедуру - почему то открывает новый документ при уже отрытом, вместо того чтобы поменять и выдает ошибку.
Для этого отладчик существует.
хотя  pDrawingObject:=pLeaders.Item; ???
pDrawingObject:=pLeaders.Item[J];
Sprinter500
А если попытаться нажать кнопку с процедурой снова то новая ошибка:
Вы создаёте документ  pDocument := pDocuments.Add(1,true); откуда там вид с номером 1 pView := pViews.ViewByNumber[1];, Вы хотябы в код немного вникните.
Sprinter500
Почему то вставился старый код. Ты прав там ошибка была - я поменял (то есть добавил индекс итерации):
   begin
Ошибка возникала на свежем коде. Прикладываю обновленный проект. См. модуль WKMPS.
Sprinter500
Я не знаю что эта процедура означает. Взял подходящий код из соседней ветки. Очень хочу вникнуть во все тонкости. Можете посоветовать что почитать? Кроме встроенного Хелпа - он настолько краткий, что чайнику такому как я многое не понятно.
Sprinter500
Добавил в чертеж Вид с номером 1. Теперь новый документ не создается, но вылазит ошибка как на 4.PNG.
Что надо сделать с этим кодом чтобы он годился для редактирования открытых документов?:
#36
 pDocument := pDocuments.Add(1,true); меняете на pDocument := newKompasAPI.ActiveDocument
pKompasDocument2D :=  pDocument as iKompasDocument2D; - здесь не вылетит, если активный документ 2D.
В V15 справка по Api полное говно, можно пользоваться старой.
Sprinter500
   begin
Чудеса "I" в квадратных скобках исчезает через некоторое время, причем ее снова видно в цитате пока я писал этот текст.
Sprinter500
У тебя меняется pDocument на pDocuments. Не понятно. Сделал так:
     //pDocument := pDocuments.Add(1,true);//(doc tupe,visible-regim)
     pDocument := newKompasAPI.ActiveDocument;
     //pKompasDocument2D :=  pDocument as iKompasDocument2D;
Вылазит та же ошибка. Может pDocuments := newKompasAPI.Documents; то же поменять надо? Я наверно задолбал уже "чайникизмом". Восхищаюсь твоим терпением :)
