Тип сварного шва: пластина+пруток
Автор Франческа, 28.01.13, 06:54:02
Франческа
что-то не могу найти ГОСТ на сварные соединения, когда к детали из листа приваривается деталь из круга диаметром, в моём случае это 10...12 мм, то есть фактически пруток наложен на пластину и обварен, понятно, что где радиус, там катета не проставлю, а где торец прутка там надо катет?
что за ГОСТ? как обозначить?
Цитата: Франческа от 28.01.13, 06:54:02
...что за ГОСТ? как обозначить?
ГОСТ 2.312 приложение2. По торцу катета как такового, тоже не будет потому что все сплавиться
Torque
Так Вы что - предлагаете обозначить его как монтажный, что ли?  А если он не монтажный?
JIK
Причем тут монтажный? На стрелку внимание не обращайте, она может быть любой. В данном случае, обязательно нужно указывать размеры шва
Torque
Тогда на что обратить внимание? Какой тип шва указать?
JIK
Это нестандартный шов, параметры указываются на чертеже, пример и ГОСТ указал Goran
Я лично ничего не предлагаю. :um: Просто-напросто внимательно и вдумчиво прочитайте ГОСТ 2.312 п.2.3. Если шов не монтажный, то указываете без вспомогательного знака.
Вы же не будете оспаривать "момент обязательности наличия присутствия", что на всех нестандартных швах необходимо ставить вспомогательный знак "по контуру" только на том основании, что он приведен в примере?:)
Torque
Гораздо лучше на Вашем месте было бы предложить прочитать п.1.3. обсуждаемого ГОСТа, который ссылается на черт. 4. Но, в принципе, согласен: ГОСТ надо читать полностью.
Вопрос исчерпан.
Цитата: Torque от 28.01.13, 11:02:12
Гораздо лучше на Вашем месте было бы предложить прочитать ....
Могу предложить почитать еще такое мнение  :)
Torque
Мнение распространённое, не спорю.
Под шумок задам ещё один вопрос: как правильнее обозвать подобный тип шва?
Если придерживаться ГОСТа то нестандартный. Но у Вас есть вариант сделать этот шов нахлесточным (уменьшив длину перемычки)
FuG4s
Вроде тоже все просто по ГОСТ 14771-76-обозначение ему С3.
Torque
Во! Уже сформировался плюрализм мнений.
На заре моего появления на производстве, мне пришлось по специфике работы сталкиваться с инженерами по сварке из отдела Главного сварщика, поскольку все конструкторсие проекты проходили согласования с ними. Так вот тогда, они (инженеры-сварщики) меня приучили к следующему правилу (которому я следую до сих пор) если Ваше обозначение однозначно определяется любым из ГОСТов на сварку, по конструктиву , способу и т.п. - можете ставить (C, Т, Н, У),  если нет- то любой шов становиться нестандартным.  :)
Даже рядом не лежал.... У С3 ГОСТ 14771 (кроме способа сварки)  посмотрите на толщины свариваемых деталей  :)
FuG4s
Но разве здесь нельзя сказать однозначно?Сюда по приложенному эскизу и картинке из госта-однозначно С3!или я заблуждаюсь?) :)
Смотрю на толщины от 0,5 до 40. Там квадратная труба и уголок-входят в свариваемые толщины!)или что-то не так понимаю?)
Если не так понимаю-прошу популярно объяснить!)
Torque
FuG4s
Цитата: Torque от 28.01.13, 11:38:01
4,0
Прошу прощения,точно 4 мм.Затертый документ.
Но все же и из эскиза не ясна толщина трубки и уголка) :)
Torque
Толщина уголка - 3 мм, стенки трубы - 1,5 мм.
#19
При указании данного типа шва (C3 ГОСТ 14771), в приведеном случае - изначально закладывается прожег, не говоря уже о подрезе.
